14-01-2008, 07:06 | #11 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Re: termometr zewnętrzny
Poniżej zdjęcia które otrzymałem od kolegi RIKO:
(pozwoliłem sobie zmniejszyć rozdzielczość) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-01-2008, 07:11 | #12 | |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
14-01-2008, 09:00 | #13 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Przycisk IMG to nowość forum po liftingu i jeszcze go nie używałem. lub ręcznie: Idea jest taka - musisz mieć serwer na którym możesz wkleić plik - plik ma np. nazwę RYSUNEK.JPG - serwer ma np. adres: "http://www.serwer.pl" - kopiujesz plik na serwer. Zależnie od serwera albo dostaniesz adres pod jakim jest plik np. "http://www.serwer.pl/podkatalogi/RYSUNEK.JPG" albo sam musisz ten adres zapamiętać Na stronie klubu piszesz - "[IMG]" oczywiście bez cudzysłowów - po tym znku bez spacji piszesz pełny adres do pliku, u nas "http://www.serwer.pl/podkatalogi/RYSUNEK.JPG" bez cudzysłowów - na zakończenie lini piszesz "[/IMG]" (bez cudzysłowów) Cudzysłowy dodałem aby forum "nie głupiało"
14-01-2008, 09:58 | #14 |
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 120
arturek propozycja termometru cyfrowego który pokazuje info na wyświetlaczu radia jest ciekawa ale drogo cena 200 zł. Chyba że masz jakieś tańsze.
14-01-2008, 10:15 | #15 |
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Ford Focus
Postów: 49
Witam!Mam pytanie co do oryginalu komputera!Czy ktos to sobie montowal?Ile to z montazem kosztowalo co musze kupic ( nie mam komputera) i czy to w ogole mozliwe??
Pozdrawiam!!! |
14-01-2008, 11:21 | #16 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
14-01-2008, 11:52 | #17 |
Postów: 120
Tak to zauważyłem, ale chodzi mi nie o dodakowe urzadzenie, tylko o tańszy termometr zewnętrzny z możliwością wyświetlania infa w radiu.
19-01-2008, 16:41 | #18 |
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
szanowni forumowicze. Po kilkunastu dniach uzytkowania termometru stwierdzam ,ze jest to strzał w dziesiątkę. Bardzo dokładny, estetyczny, niezawodny z 12-sto miwsiączna gwarancją i kolorystycznie pasuje do Foki. Sprawdziłem nawet wskazania termometru z wzorcowym termometrem (mam taką mozliwośc) i nie rózniły sie więcej ni 0,1 stopnia. Polecam i dziękuję firmie .... nie bede robił darmowej reklamy , moge przesłac na pw :fcp1
25-01-2008, 12:49 | #19 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 50
Riko, Po pewnym czasie zajrzałem na moje stare pytanie i z dużym zadowoleniem zobaczyłem, że temat nadal żyje. Ja niestety nie zabudowałem komputera więc twoja informacja bardzo mnie zaciekawiła. Dlatego proszę o dokładną informację jak dostać ten termometr. Nie wiem jak bardzo skomplikowany jest montaż ale może spróbuje. czekam na wiadomość.
25-01-2008, 20:42 | #20 |
Imię: Ryszard
Silnik: 1,6 125
Postów: 117
Stanisław P., Witam ! Termometr kupuje i prograkuje się tutaj:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Montaż jest stosunkowo prosty.Ja wykonałem to samodzielnie, a robiłem coś podobnego po raz pierwszy. Zreguły zlecam tekie prace komuś kto lepiej sie na tym zna. Opisze jak ja to zrobiłem. Osłonę liczników ściągasz po odkręceniu kilku śrub potem podciągasz mocno do siebie by "puściły" zatrzaski, potem jeszcze odpinasz gume maskującą nad kierownica i masz cały plastik w rękach.Wycinasz dziurę (pomału istarannie, a nie tak jak ja troche niedbale - ale jeszcze to dopracuje:-).Jeśli "wpasujesz" dokładnie wyswietlacz to nie ma potrzeby dodatkowego zabezpieczenia (ja np. jeszcze dodałem bezbarwny silikon ,żeby lepiej sie trzymało i było pewne).Po wyciągnięciu radia znalazłem miejsce na płytke sterującą 5x6 cm - przymocoiwałem ją do jakiejś metalowej konstrukcji potem połączyłem z półmetrowym kablem od wyświetlacza. Zasilanie wziąłem od radia tzn. "masa" , +12 V na stałe 0raz +12V w momencie przekręcania kluczyka. Sterowanie o przypominaniu swiateł wziąłem od oswietlenia zapalniczki (pojawiające się +12V w momencie zapalnia swiateł pozycyjnych.Jezeli bedziesz chciał profesjonalnie to musisz pociągnąć od przełącznika świateł dwa kable :od mijania i od drogowych (termometr ma dwa niezależne wejścia liniowe i takie podłączenie jest profesjonalne) Ja wyszedłem z założenia , ze jak napis na termometrze przypomni mi o włącznie swiateł to już nie poprzestanę na samych pozycyjnych tylko od razu załącze mijania :fcp18 . I na koniec czujniki.Zewnetrzny założyłem na zderzaku z przodu na czarnej dolnej części.Niestety zmuszony byłem przedłuzyć kabel do czujnika bo był za krótki.Sam czujnik umieściłem w małej czarnej obudowie którą kupuje się w sklepie z częsciami elektronicznymi a ma przeznaczenie na diody LED.Dodatkowo całość "zatopiłem" w zywicy (może byc klej distal dwuskładnikowy).Od płytki przeprowadziłem kabelek pod kolumna kierownicy i za skrzynka bezpiecznikową przez profil na zewnątrz obok zawiasów drzwi, potem bokiem obok rynienki klapy przedniej i na dół, az do zderzaka. Wewnętrzny czujnik umieściłem obok hamulca ręcznego w podobny sposób co zewnętrzny.We Fokach jest to dobre że rozbiera sie je na czynniki pierwsze w bardzo prosty sposób. Dlatego tez łatwo przeprowadzać kabelki od czujników.Myślę ze przy odrobinie wyobraźni i minimalnych umiejetnościach manualnych dasz radę. Oczekuje na zdjęcia po zakończeniu działań: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Pozdrawiam i zyczę sukcesów :fcp26 |
