Stary 01-05-2012, 11:33   #1
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Domyślnie Dziwny dźwiek po odpaleniu
Ostatnio po wymianie oleju i filtrów (jakies 3kkm temu) zauważyłem dziwne objawy tzn. po odpaleniu silnika kontrolka oleju swieci się dłużej niż przed wymianą i zanim zgaśnie słychać takie metaliczne cykanie pod maską a wcześniej wydaje mi się że tego nie było. Olej mam taki sam jak wczesniej Castrol magnatec 10w40 tylko mechanik który go wymieniał nalał go troche za dużo, ponad maksimum. Objawy są też zauważalne na ciepłym silniku kiedy po jeździe zgasze go na jakieś powiedzmy 30 min i odpale. Czy tak powinno być?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 17:38   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Domyślnie Odp: Dziwny dźwiek po odpaleniu
nie powinno tak byc. prawdopodobnie jest wadliwy filtr oleju. Moze wiesz jaki filtr zalozyl ? czy nie byl to przypadkiem filtron ?
Stary 01-05-2012, 18:13   #3
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Chyba filtron a coś z nimi jest nie tak? ewentualnie jaki filtr polecasz?
Stary 01-05-2012, 18:23   #4
pablo686
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
ja miałem objaw z kontrolką taki że późno gasła (filtr miałem meyla) po założeniu oryginalnego wydaje mi się że kontrolka gaśnie szybciej...chyba że mi się wydajęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pablo686 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 18:49   #5
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Mam jeszcze 2 pytania:
1. czy mogło coś się uszkodzić przez to? Jak napisałem wczesniej jezdzilem tak jakies 2-3kkm.
2 czy przy wymianie filtra wymieniac olej czy wlac ten sam?
Stary 01-05-2012, 19:01   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
a olej z beczki luzem czy z org zapakowany.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 19:40   #7
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
oryginalnie zapakowany bo sam kupowałem.
Stary 01-05-2012, 22:29   #8
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Wszyscy czytaja i radzą jakie filtr najlepszy tylko o czym mowa jak mechanik zalał za dużo oleju. Najpierw kolego należy dojść do stanu jaki byc powinien a potem się martwić.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 07:15   #9
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Po pierwsze tak jak już zostało napisane, musisz upuścić do stanu jaki powinien być. Co do filtra to bym się nie sugerował, ja od lat (nie tylko w fordzie) kupuję filtron i jakoś problemów z tego powodu nie miałem.
Oleju nie musisz zmieniać przy wymianie filtra. Jeśli bardzo chcesz to zrobić, to już po samej wymianie filtra ubędą Ci jakieś 250-300ml. oleju, który w nim zostanie, i drugie tyle, które zaciągnie do nowego filtra. Po tej operacji na pewno będzie Ci go brakowało.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 07:58   #10
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Ja jadę na filtronach od lat i nigdy nie było kłopotów.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
