Stary 18-06-2012, 21:42   #1
mariuszkarcz89
Zarejestrowany: 18-06-2012
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Podczas odpalania samochód nie ma siły kręcić silnikiem
Witam, jak w temacie samochód 1.8 TDCI 115km 2004r. odpala najczęściej za drugim razem szczególnie rano, jakby miał opór przy kręceniu (strasznie ciężko kręci) aż prawie przestaje i odpala. Nawet dziś po przejechaniu 20km gaszę i odpalam ponownie to znów jakby miał opór przy kręceniu i ledwo co ale odpala. I jeszcze jedna rzecz a mianowicie przy gaszeniu słychać dziwny klekot. Dodam że dwa tygodnie temu były regenerowane wszystkie wtryski + pompa+ robiony rozrząd więc to raczej odpada. Miał ktoś taki przypadek? Moim zdaniem rozrusznik ale sprawdzę go dopiero za tydzień a lubię wiedzieć czego mam się spodziewać po wizycie u mechanika. Pozdrawiam i czekam na wasze opinie.
Ostatnio edytowane przez mariuszkarcz89 ; 19-06-2012 o 07:26
mariuszkarcz89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 08:59   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Podczas odpalania samochód nie ma siły kręcić silnikiem
A jak wygląda sprawa...akumulatora?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 09:22   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Rozrusznik i akumulator , podłącz sobie miernik pod akumulator i sprawdz jak spada ci prad podczas kręcenia rozrusznikiem . Po uruchomieniu silnika powinno dawac na akumulator prąd 14,4 V .Bez wzgledu czy masz włączone światła czy inne odbiorniki alternator to musi nadrobić do żądanej wartości ładowania . Jeśli tak nie będzie to wina moze tkwic też w altrnatorze ( ładowaniu 0.
Stary 21-06-2012, 12:51   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Dokładnie kolego pierwsze co to sprawdź rozrusznik bo byc może na tulejkach jest już wyj....bany a jak nie pomoże to dwumasa może dogorywa.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 16:26   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Dwumasa nie ma raczej nic do odpalania.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2012, 20:22   #6
sargon
Zarejestrowany: 03-07-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 40
nawet nie wiesz jak zawalony moze byc rozrusznik syfem ze sprzęgła - u mojego szwagra - nie mozna bylo zlokalizowac uzwojenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sargon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:54.
