Stary 23-03-2024, 18:22   #1
Casp
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 23-03-2024
Model: Grand C-Max, 2015 generation DXA Facelift
Silnik: C-Max 1.5 TDCi 120hp
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Mam problem z czujnikiem temp zewnętrznej, temp rośnie wraz z prędkością pojazdu, wydaje mi się że czujnik znajduje się w prawym zewnętrznym lusterku pasażera. Zakres temp dochodzi do 41 stopni C.
1. Klimatyzacja - problem z uruchomieniem, brak oznak włączania się sprężarki - wina czujnika temp zewnętrznej ?
2. Wymiana - Czujnik temp zewnętrznej czy jest wymienny jako sam element i czy zdaje to egzamin czy może lepiej kupić używane lusterko ?
Casp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2024, 18:52   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Z wymianą z lusterka jest trochę zabawy. Zdecydowanie szybciej zmienić całe lusterko. Chyba nawet jest problem znaleźć sam czujnik.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 12:32   #3
Tomaszek90
Avatar Tomaszek90
Zarejestrowany: 07-08-2023
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1.5 Pb
Postów: 39
W gre raczej wchodzi jedynie wymiana całego lusterka, które do tanich nie nalezy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem z tym czujnikiem i powoli sie przyzwyczaiłem, bo u mnie klimatyzacja chodzi normalnie, natomiast teraz w marcu, widok 45 stopni mnie lekko wku ..wia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomaszek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2024, 13:46   #4
kassel
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Temat poruszałem wcześniej. W modelach z czujnikiem w lusterku ogólnie lipa. Wymiana całego lusterka. Wytrwali co chcą przerobić wymianę czujnika - da się roboty ogrom. Jeśli czujni zawyża temperaturę to mamy blednę wskazanie - klimatyzacja działa. Jeśli czujnik zaniża temperaturę mamy blednę wskazanie i problem z uruchomieniem klimatyzacji. Dedykowanego termistora do lusterka raczej nie dokupimy, trzeba szukać uniwersalnych i najlepiej zamontować za szkłem lustra (łatwy dostęp). Jak ktoś chce to można wlutować rezystor nie będzie wskazań temp ale klima będzie działać. Trzeba wstępnie wlutować potencjometr, ustawić temp. zmierzyć rezystancje i dobrać rezystor.
kassel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
