Stary 08-01-2012, 09:55   #11
michalpolo
Zarejestrowany: 12-10-2011
Silnik: 1.8 Tdci 115km
Postów: 8
Domyślnie Odp: wtryskiwacze ? turbina ? biały dym z rana. Proszę o nakierowanie co robić !
Napisał beren1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje przewrażliwiony jesteś, mi tak samo po nocy dymka puszcza. Po co robić niepotrzebne koszty, poprawić i tak nic nie poprawisz. Diesel Spulung robiłem, bierzesz bańke po spryskiwaczu 5l, przecinasz nak z 15 cm od dołu wlewasz kładziesz na to przewody paliwowe ( ten do pompy i trójnik z przelwwu ), tylko pamietaj ze przelew jest ciepły i aż wypali tylko nie zapowietrz. Myślę, iż i tak nic nie pomoże. Ja tam wole dolać 0,5l miksolu raz na 3 tankowania, i silnik chodzi ciszej, niż 0,5 spulunga i 50zł w plecy. Jednak chyba bym spróbował nie wiem jakoś tak myśle, że może nie mi ale komuś pomoże....
od jakiego przebiegu zacząłeś lać mixol ? jaki dokładnie lejesz?
michalpolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 10:06   #12
pawello99
Zarejestrowany: 24-07-2008
Model: Focus, Focus II
Silnik: 1.6, 1.8 tdci Platinium X
Rocznik: 1999, 2006
Postów: 177
Kolego daj sobie spokój nic nie dolewaj, lekki dymek o poranku to nic złego jak nie ma innych objawów.
pawello99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:10   #13
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Jak świece grzeją to nie wymieniamy.
Nic nie dolewaj, ciesz się z jazdy.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 17:59   #14
michalpolo
Postów: 8
dzięki Damian, dzięki wszyscy ! zrobię jeszcze nagranie nagłego buta do 4500 na ciepłym silniku jak kolega wyżej pisał
Stary 08-01-2012, 18:09   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tylko kamerke daj z dalsza od rury bo z takiego bliska to jest za blisko.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 20:56   #16
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Na początku lałem miksol taki orlenowski od ok 180kk i lałem 0,5 co 3 tankowanie. Teraz jak wszystko ucichło kupuje CASTROL 2T ACT>EVO. Wlewam co drugie tankowanie 200ml. Z tego co czytałem kuracja 2Taktem to 2 baki po 0,5l. Na pewno nie zaszkodzi a czy pomoże, mój chodzi cichutko. Na szkoleniach Delphi gość prowadzący opowiada o swoim Mondeo 2.0 TDCI, wtryski miał wymieniane na gwarancji po 80kkm. Zaczął lać 2T i ma najechane 260kk i nic. Mówił mi to mechanior co mi wtryski wkładał, i to mi zalecił. Z tymi moimi wtryskami to wogóle była jazda, teraz mam z angola. EW. może wlej STP czarny, przelataj bak i zobaczysz. Teraz mam nalatane 210kk, na zle zregenerowanych wtryskach zrobiłem 25kk na miksturze bez niej pewnie z 10kk bym nie zrobił. Teraz mam z angola ok 3k na nich zrobiłem i mam nadzieję na długą jazdę.
Ostatnio edytowane przez beren1 ; 08-01-2012 o 23:40
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 07:01   #17
Domelos
Avatar Domelos
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 47
Napisał pawello99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie popieram. U mnie podobnie. Daj se spokoj. Szkoda nerwow.
Domelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 13:16   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Ciekawi są ci mechanicy którzy zalecają dolewanie olejów typu mixol do silników CR... Tu musi chyba chodzić o to, żeby mieli z czego żyć w przyszłości, jak zacznie padać pompa i wtryski...
Ten olej to był dobry w czasach dwusuwów i innych starszych TD z niskim ciśnieniem wtrysku, ale CR? Co on by miał tam niby robić prócz koksowania się pod wpływem wysokiego ciśnienia?
Tak samo jest z zalewaniem paliw typu Verva - te paliwa są suche, za suche dla tych układów wtryskowych... W instrukcji napisane jest: zwykły olej napędowy... I tyle...
Ale spoko, uprawianie homeopatii typu kilka kropel jakiegoś megaśrodka na kilkadziesiąt litrów ropy i dolewanie mixola jak za czasów króla ćwieka - interes w końcu musi się kręcić, a legendy muszą żyć swoim życiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko szkoda że potem dostaje się tym konstrukcjom przez pryzmat statystyk związanych z zapaleniem się sprężynki na kokpicie.
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 09-01-2012 o 13:18
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 13:32   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
chyba trudno powiedziec czy cos daje czy nic nie daje...potrzeba by bylo znowu analize tarcia robic na ON z mixolem i bez.
Stary 09-01-2012, 14:56   #20
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał michalpolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim eksperymencie KAŻDY diesel zadymi. No, chyba, że zostawi zasłonę dymną, to już jest problem.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
