Stary 21-06-2015, 20:17   #11
Damianx777
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo MK4 Titanum X
Postów: 28
Domyślnie Odp: Kopci na biało po wymianie UPG.
Tylko on kopci jakby bomba wybuchła, śmierdzi olejem i nie da się obok przejść :-( oleju nie ubywa, wody też. Czy to mogą być pierścienie?
Damianx777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 20:50   #12
salom
Postów: n/a
Jeżeli stało się to bezpośrednio po wymianie UPG, to może jest żle ustawiony rozrząd, jest za póżny zapłon, i wtedy niespalone paliwo śmierdzi podobnie jak olej, dymi, i po dłuższym wdychaniu tego smrodu boli głowa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 07:36   #13
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
moze ci puszcza jakis uszczelniacz zaworowy. i dlatego po odpaleniu silnika masz taki zapach oleju-a pozniej juz jest wszystko dobrze? bo pisales ze to tylko trwa jakies 1-2 minuty po odpaleniu?
wiec skoro pozniej jest dobrze to moim zdaniem to zbyt maly problem aby cos z tym robic...no chyba ze chcesz sprawdzic jak sie robi uszczelniacze zaworowe-ale to juz bez wymiany uszczelki glowicy-to mozna by sie pokusic ale niewiem czy warto.
Stary 22-06-2015, 18:13   #14
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Tylko jeśli puszczają uszczelniacze ,albo pierścienie to powinno ubywać oleju. Przecież dym z czegoś musi powstać.
Bardziej prawdopodobna jest "wersja" ze źle ustawionym rozrządem.
Ale wtedy kopciłby chyba na czarno? Jak mi gaźnik w sierze przelewał , to szedł właśnie czarny kopciuch.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 07:45   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Jezeli pierscienie-to tak
jezeli uszczelniacz wydechowy-to moze tak byc ze olej dostaje sie tylko wtedy jak silnik nie pracuje i wowczas po odpaleniu przez maks kilka minut moze sie wypalac -takie logiczne wytlumaczenie tej sytuacji moglo by byc.
Ale w koncu to ja niewiem jaki jest ten dym-bo niby jest bialy-ale nicby smierdzi olejem.
a moze kolega jest niepotrzebnie przewrazliwiony.
Stary 24-06-2015, 09:28   #16
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
No ale jeśli puszcza uszczelniacz, to też będzie ubywało oleju. Mniej niż przy pierścieniach , ale zawsze. Mi w sierze ubywało ok 1l/ 1000km przy padniętych uszczelniaczach.
Stary 24-06-2015, 13:38   #17
tomimacko
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 42
Poczytaj to.
tomimacko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 07:17   #18
Damianx777
Postów: 28
Objawy w temacie podobne, lecz niestety nie znalazłem odpowiedzi. Odzywam się po miesiącu bo nie miałem wogóle czasu już i trochę zwątpiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejna naprawa jest wyceniana na 1,500 zł czyli nie wiadomo czy jest wogóle sens to robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawa wygląda następująco po tym okresie, oleju trochę ubywa (po około 2500km dolałem z 0,5litra - wydaje mi się to przy przebeigu 265 kkm na taki wynik nawet dobry, ale może się mylę). Wydaje mi się, że ma mniej mocy - nie czuć tego 130km, które były kiedyś kiedyś dawno temu. Przy wciskaniu gazu wydaje mi się, że wolno się rozpędza. Jestem po trasie z Łodzi do Zakopanego i miejscami w górach było czuć że silnik się męczy strasznie, a wcześniej tak nie było. Może też źle biegi dobieram? (120 km/h, około 2.200 rpm - kiepskie przyspieszenie przy wciśniętym gazie 3/4 -> 1/1).
Porwając do tematu kopcenia, zamieszczam zdjęcie:
http://iv.pl/images/94668102667658020463.jpg
(Forum rozszerza mi samo zdjęcie do maksymalnych rozmiarów, dlatego podaję link do zdjęcia na serwis)
Stary 06-08-2015, 19:26   #19
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Zadyma konkretna- jeśli ubywa tak niewiele oleju i kopci tylko rano to puszcza olej na uszczelniaczach zaworowych.
Z tym ,że wymiana samych gumek może niewiele dać- trzeba byłoby sprawdzić luzy na prowadnicach a to już kompletny remont głowicy.
Może trzeba byłoby sprawdzić rozrząd, czy mechanik dobrze ustawił po wymianie UPG? Jeśli delikatnie przestawiony nie będzie miał mocy.
Ostatnio edytowane przez jarhel74 ; 06-08-2015 o 19:30
Stary 07-08-2015, 06:22   #20
Damianx777
Postów: 28
Czy jestem w stanie sam jakoś to sprawdzić ten rozrząd nie mając zbytniego pojęcia o tym czy trzeba by gdzieś podjechać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
