Stary 28-11-2022, 08:51   #171
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,373
Domyślnie Odp: Optymalny rozmiar felg i opon
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wszystkie Focu'sy są takie niskie ?
Nie, ale osłony z racji że są zrobione miksem kartonu i starych sweterków to po latach zaczynają wisieć. Upewnij się że masz je dobrze wsadzone w "dziury".
11 na 10 mechaników jak zakłada z powrotem osłonę to ją przykręca ale nie nasuwa na dedykowane uchwyty.
Co do wysokości, Focus MK3 na standardowych sprężynach jest dosyć wysoko.
Zetec S czy ST (MK3FL >> ST-Line i ST) miał obniżone zawieszenie.
Stary 28-11-2022, 16:12   #172
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 384
focus MK2 prześwit 16 cm fabryczne 205/55/16
focus MK3,5 prześwit 14 cm fabryczne 205/55/16
też mnie to drażni, bo poprzednim focusem w zimę nie ocierałem podwoziem w koleinach, a tym jak najbardziej.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 19:58   #173
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 94
Ok, dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Będę sprawdzał czy jest dobrze założona.
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 20:27   #174
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba odwrotnie. Miałeś 140 na liczniku, a 160 km/h na GPS.
Niższe koło = mniejszy obwód = więcej obrotów koła aby przebyć ten sam dystans.
U mnie licznik pokazywał więcej niż GPS.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2022, 07:53   #175
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,597
Tak. Zakręciłeś w tamtej wiadomości.
Wyższe koło - większa rzeczywista prędkość.
Niższe koło - mniejsza rzeczywista prędkość.
Korekte da się zrobić, więc to mały problem.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , opony , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
