Stary 15-09-2016, 07:39   #1
eventfo
Zarejestrowany: 18-04-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Awaria nagrzewnicy
mam problem z klapką nawiewu ciepło/zimno. Pewnego dnia przestało wiać do kabiny ciepłe powietrze, po instrukcjach z forum doszedłem do silniczka sterującego klapką. Okazało się że wypustka silniczka pękła ponieważ ktoś wkręcił śrubę aby wypustka silniczka sztywno trzymała się w tej "panewce"(która zrobiła się okrągła w środku) klapki... Czy ktoś powie mi czy muszę wymienić całą nagrzewnicę? Czy jakoś to się rozbiera na części?
Pozdrawiam.
Mondeo MK3 2.0 TDCI klimatronic
Ostatnio edytowane przez eventfo ; 15-09-2016 o 09:51
eventfo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 07:40   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Domyślnie Odp: Klapka nagrzewnicy
Klapka nagrzewnicy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 19:52   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Domyślnie Odp: Awaria nagrzewnicy
Cały tunel grzewczy jest rozbieralny.
Jeśli dobrze rozumiem twoją wypowiedż to w tym przypadku wystarczy wymiana samej klapy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 20:18   #4
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
Dzięki za informacje. Tak, moim zdaniem coś nie tak z klapką, trzpień silniczka obraca się a "tuleja" klapki stoi w miejscu.
Czy w miarę łatwo dostać się do tunelu? do silniczków dostałem się bez problemu, mam wykształcenie techniczne :-)
Nie lubię zawracać głowy mechanikom jak sam potrafię zrobić.
Stary 15-09-2016, 21:20   #5
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
W sumie łatwo.
Wystarczy zdjąć deskę.
Tak, całą deskę.
Stary 16-09-2016, 12:13   #6
eventfo
Model: Ford Mondeo
Postów: 25
...deskę powiadasz hmmm...myślałem, że wystarczy panel środkowy?
A jest może gdzieś instrukcja???
Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
