29-11-2014, 17:14 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy MK 1
Silnik: 2.3 Pb + Lpg
Postów: 25
Walnięta sonda ?
Witam.
Udało się zrobić jedno, przyszedł czas na drugie... Więc tak, po odpaleniu falują obroty, auto potrafi przygasnąć na biegu jałowym, przy dodawaniu gazu raz jest normalnie, a raz tak że pedał mogę wcisnąć do podłogi a autko zwalnia (tak jakby nie dostawało paliwa) oraz strzela w tłumik i szarpie. Elm pokazał błąd sondy lambda i jeszcze jakiś, niestety zapomniałem jak się zwał, w każdym bądź razie coś z powietrzem. I tu pytanie, co może być przyczyną objawów? Przeszukałem forum i tematy są podobne, ale nie do końca zgodne z moimi objawami. |
30-11-2014, 17:06 | #2 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Odp: Walnięta sonda ?
Jakiego paliwa
masz i benzyne i gaz . jedziesz raz na benzynie raz na gazie i w ten sposób przynajmniej mozesz wyeliminować czy to kwesta związane z jakimś paliwem .Jeżeli objawy sa podobne na obu paliwach to coś z elektryka .zaplonem
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
30-11-2014, 19:12 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Na obu paliwach problem występuje z tym że dopuki silnik jest zimny, gdy już się rozgrzeje to objawy ustępują. Po przełączeniu na gaz (niestety nie znam temperatury przełączenia) występuje też przez chwilę, a potem już nie pokazuje się ani na beni ani na gazie.
30-11-2014, 19:27 | #4 | |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
sprawdź układ zaplonowy ,kable świece , cewka -nic na ten temat elm nie pokazał? teraz jest szybko ciemno odpal na zimnym i pod maske może gdzieś zobaczysz przy przegazówce jakieś przebicia. luźne kable na świecach itp pewnie przyczyn może być wiele ale najpierw podstawowe rzeczy, jakiej firmy LPG sterownik?
02-12-2014, 07:58 | #5 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
po pierwsze wymień sondę lambda. bosh kosztuje około 240 zeta, taniej kupisz uniwersalną - mam zresztą taką używaną na zbyciu już z dorobioną wtyczką (założyłem bosha właśnie, niestety nie pomogło na falujące obroty na gazie). Bierzesz klucz (chyba 22), schodzisz pod auto, wpierw zdejmujesz osłonę a następnie odkręcasz sondę (wpierw penetrator do rdzy, potem zakładasz klucz, a potem solidnym młotkiem pierdut w klucz) drugi błąd o którym wspominasz najprawdopodobniej dotyczy przepływomierza (air mass flow sensor) - na początek polecam czyszczenie, w internecie znajdziesz specjalne środki do tego za kilkanaście złotych. przy czym to tylko moje zgadywanie, bazując na opisanych przez ciebie objawach - moim zdaniem masz nieprawidłowy skład mieszanki, a za skład odpowiadają zarówno sonda jak i przepływomierz. |
02-12-2014, 13:37 | #6 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Przepraszam za bieobecność. Na dniach wraca sąsiad mechanik i postaram się ogarnąć z nim temat. Sondę wymienię i wyczyszczę przepływkę a dzisiaj sprawdzę kable WN czy nie ma przebićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable sprawdzone. 2 były niedociśnięte. Jutro się przejadę i sprawdzę czy coś pomogło. Ostatnio edytowane przez Kowal93 ; 02-12-2014 o 17:51 |
10-12-2014, 01:36 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,3 + LPG
Rocznik: 1998
Miałem to samo. Na zimnym silniku, po 5-20 sek zaczynał mi szarpać i dodatkowo brak mocy przy dodawaniu gazu. Dosłownie po następnej minucie wszystko wracało do normy. U mnie pomogła wymiana sondy (uniwersalna za 100zł już z wtyczką dopasowaną). Z resztą łatwo to sprawdzić, wypnij wtyczkę sondy i powinno być OK, oczywiście nie jest zalecane takie praktykowanie na dłuższą metę.
Pozdrawiam. |
16-12-2014, 20:29 | #8 |
Imię: Mateusz
Model: Galaxy MK 1
Postów: 25
Wybaczcie nieobecność, niestety coś trafiło silnik i jutro Galcia idzie do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
