14-12-2014, 11:46 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 18-11-2014
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 7
Metaliczny głośny hałas z dołu silnika 1.9
Witam, mam Forda Galaxy Mk1 200 r 1.9 TDi automat.
Wczoraj na parkingu szukałem wolnego miejsca i nagle usłyszałem głośny hałas z pod samochodu myślałem ze może odpadł tłumik czy coś takiego od razu zgasiłem silnik zajrzałem pod spód wszystko ok chciałem odpalić nie odpalił po chwili bardzo ciężko zakręcił i zapalił hałas dochodził z lewej strony przy paskach a to koło chyba od wału miało bicie przejechałem kilka metrów szarpało kierownicą skrzynia ok z holowałem go, mam pytanie co to może być czy coś z rozrządem przeskoczył pasek czy może coś innego zaworów raczej nie było słychać raczej na dole głośny metaliczny hałas jak gasiłem silnik zaraz po przekręceniu kluczyka silnik natychmiast stawał |
14-12-2014, 11:56 | #2 |
Postów: n/a
Odp: Metaliczny głosny hałas z dołu silnika 1.9
Niestety, musisz się przygotować na poważną awarie, nie jest to rozrząd, bo w dieslu jak przeskoczy, to łamie sie wszystko w głowicy, i rozrusznik nie daje rady przekręcić wałem korbowym
14-12-2014, 12:14 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 7
To musi być coś w silniku czy skrzynia automatyczna tez mogła ucierpieć?
14-12-2014, 12:53 | #4 |
Postów: n/a
O skrzynię bądż spokojny, nic sie jej nie mogło stać.
14-12-2014, 15:28 | #5 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Rocznik: 1999
Postów: 110
Kontrolka oleju nie gasła po rozruchu zimnego silnika za długo?
14-12-2014, 20:38 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 7
Po odpaleniu na zimnym kontrolka oleju gasla i migala 2 razy przy nastepnym odpaleniu gasla odrazu
14-12-2014, 21:40 | #7 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1999
Postów: 110
A jaki przebieg napisany?
15-12-2014, 06:37 | #8 |
Imię: Krzysiek
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 2000
Postów: 7
Na liczniku jest cos ponad 200 tysiecy mam ten samochód ponad 2 miesiace
17-12-2014, 15:04 | #9 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Jak miałem galaxy 1,9TDI silnik 1Z też miałem taką akcję. Podjechałem do domu auto do garażu na noc a rano przy próbie odpalenia metaliczny jazgot i szarpanie silnikiem. Sznurek (pierwsza myśl wieszam się) i do mechanika. Diagnoza łożysko kompresora klimatyzacji. Najprościej sprawdzić to zrzuć pasek wieloklinowy i zakręć wtedy będziesz miał wszystko jasne.
Koszt to ok 50zeta za łożysko i 30zł za wymianę. Ostatnio edytowane przez slajdolot ; 17-12-2014 o 15:08 |
