13-12-2014, 19:11 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-08-2010
Postów: 9
Zimne powietrze z nawiewów przy 2tys obr (1.9tdi)
witam.mam problem z temperaturą nawiewu przy 2 tyś obr leci zimne powietrze mimo że temperatura na wstażniku jest 90.s co może być przyczyną lecz przy niskich obrotach leci ciepłe
14-12-2014, 10:35 | #2 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Odp: zimne powietrze przy 2 tys obr
14-12-2014, 11:02 | #3 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: ford galaxy ghia,automat
Silnik: 1.9 TDI 115km
Postów: 162
ja miałem ten sam problem-też sprawdzałem płyn,ciśnienie,cuda ,bajery i inne rowery,zadawałem też temat na forum i w akcie rozpaczy musiałem z tym tak jeżdzić az do momentu kiedy znajomy mechanik mówi że już wszystko zostało zrobione i wpadliśmy na experymentalne wyczyny-odłączyliśmy cały tył z dogrzewaniem czyli mały obieg i to w 1.9 tdi-wiem zaraz wylejecie kubeł wody ale.........-działa-silnik szybko się nagrzewa i szok,ogrzewanie przy 110 km gdzie miałem brak ogrzewania a teraz MAM CIEPŁO
cóż wydałem kupe kasy na termostaty,głowice,i temuż podobne a tu takie coś i działa a teraz czekam na sugestie
Ford Galaxy MK2 1.9TDI 2001 115KM |
15-12-2014, 10:42 | #4 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Odp: Zimne powietrze z nawiewów przy 2tys obr (1.9tdi)
Pomysł dobry, zwłaszcza jak nie działa dogrzewacz. Spore straty ciepła są na rurkach do tylnej nagrzewnicy.
15-12-2014, 18:11 | #5 |
Imię: Adam
Postów: 9
koledzy z tym odcięciem to nie bardzo bo mam ogrzewanie postojowe
16-12-2014, 12:51 | #6 |
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: był Galaxy jest Sharan
Silnik: 1,9 TDI był 1Z jest AUY
Rocznik: był 1995 jest 2000
Postów: 52
Sprawdź pompkę na podszybiu (po zgaszeniu auta powinieneś ją słyszeć) i odpowietrz porządnie układ. U ojca w galaxy były takie objawy i okazało się że szczotki w pompce się zawiesiły. Podmieniliśmy pompkę i wszystko działa jak należy.
19-12-2014, 20:14 | #7 |
Imię: Adam
Postów: 9
gdzie ta pompka się znajduje czy w komoże czy w kabinie
23-12-2014, 09:11 | #8 |
Postów: 52
W komorze silnika za filtrem paliwa. Dla lepszego dostępu trzeba wymontować półkę.
