08-12-2014, 18:06 | #11 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2.3
Rocznik: 1997
Postów: 9
Odp: Brak możliwości odpalenia auta i nie można się połączyć z komputerem, co to może
Witam wszystkich chcialem tez podpiąc sie pod temat tylko ze, w moim przypadku zapalila sie wiazka od silnika bylo troche dymu i zgasl naprawilem ową wiązke i nie zapala pompa sie nieodzywa nie laczy sie z kompem sprawdzalem napiecie na kompie nózka 56 i jest co dalej z tym począc ???
Bump: Bump: |
08-12-2014, 19:35 | #12 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
znaczy sie jest wiecej zwarć i uszkodzeń aniżeli przypuszczasz.
na poczatek sprawdź testerem (najlepiej na żaróweczke) wszystkie bezpeiczniki . potem schemat do ręki i zmierz wszystkie zasialnai i masy na ECU, na pompkę.. Na Ecu jest kilak + i kilka mas. (zbadaj wszystko zgodnie ze schematem) |
18-12-2014, 05:27 | #13 |
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 tdi AHU, AFN
Postów: 24
ja mialem podobny przypadek tylko ze w ibizie sdi, zdechla podczas jazdy i juz nie zapalila, brak bylo mozliwosci polaczenia sie z ecu, po wymianie ecu na inne o tych samych numerach i zdjeciu immo samochod chodzil jak trzeba
18-12-2014, 18:39 | #14 |
Zarejestrowany: 06-07-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Ja też tak ostatnio miałem w Galaxym. Okazało się że odpadł kabelek od masy przy akumulatorze. Mała naprawa i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2014, 08:27 | #15 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
z tym ze raz pali raz ie to tez obstawiam przekaźnik 30 mialem to samo poprawienie zimnych lutów i jezdze bez problemu prawie rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
