14-12-2014, 12:36 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-12-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
Dusi się po dodaniu gazu strzela 2.0 16v zetec
Witam,mam problem z moim galaxy.Auto cierpi na brak mocy.Po dodaniu gazu stzrela i ciężko wkręca się na obroty.Auto jedzie jak by miało 20 koni.Ewidentnie jak by zapłon opózniony.Rozrząd sprawdzony,nowe kable świece,filtr paliwa.Podczas dodania gazu słychać jak by delikatne syczenie a autem szrpie jak by nie dostawało paliwa.Nie wiem co jescze mogę sprawdzić .Po podpięciu pod kompa pokazuje błąd synchronizacji czujnika wałka i wału ale to bład sporadyczny.Psikałem w okolice kolektora ssącego plakiem ale nic to nie zmienia.Pomóżcie.
Ostatnio edytowane przez pironet ; 14-12-2014 o 15:27 |
14-12-2014, 15:31 | #2 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Odp: Dusi się po dodaniu gazu strzela 2.0 16v zetec
Dlaczego nie usuniesz problemu z czujnikami wałków rozrządu
14-12-2014, 15:57 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
bo auto stało u elektryka i stwierdził ze to nie wina czujników,bład sporadycznie występuje i da sie go wykasować.wydaje mi sie że powraca własnie przez to że auto nie jedzie w ogóle.po odpieciu czujnika wałka w pracy silnika nic się nie zmienia.Myślisz że wymiana coś pomoże?
14-12-2014, 16:58 | #4 |
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Szczerze nie wiem bo się nie znam...
Ale wszelkie naprawy zaczynam od usuwania błędów czytaj wymiana czujników, sond i allah wie co tam piszę w elmie... Poza tym sprawdziłbym przepustnicę |
14-12-2014, 20:32 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
mam autocoma,przrpustnica?co można w niej sprawdzIĆ?
14-12-2014, 21:41 | #6 |
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
poszukaj na forum
14-12-2014, 22:01 | #7 |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Przy tego typu objawach trzeba na próbę odpiąć PRZEPŁYWOMIERZ i zobaczyć czy coś się zmieni .
15-12-2014, 05:50 | #8 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
przepływomierz zmieniałem ,3 sztuki próbowałem i nic,albo było gorzej albo żadnej różnicy.na forum szukałe ale znalałem tylko jeden podobny przypadek w który okazało się że świece były padniete
15-12-2014, 11:45 | #9 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
hej,
zacznij od wymiany tych czujników położenia wału korbowego i wałka rozrządu (skoro tak pokazuje komp), ewentualnie jedź z tym do innego elektryka. jesli komp nie wie w jakim położeniu jest są tłoki i zawory, to jak ma sterować zapłonem? naprawdę spróbuj u lepszego elektryka... p.s. jeśli objawy nie ustąpią (ale raczej powinny), trzeba wymienić czujnik położenia przepustnicy, może dawać słaby sygnał jednak wciąż jakiś idzie więc komp nie postrzega tego jako błąd. |
15-12-2014, 17:18 | #10 |
Imię: Krzysiek
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1998
Postów: 14
ok,tak zrobię ale na razie sprawdzam pompę w baku
