10-06-2007, 20:58 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
chodzi troche jak disel??
Witam! mój samochód przy dodawaniu gazu chodzi troche jak disel. Na wolnych normalnie. Drugi problem jest taki, ze czasami teraz juz coraz czesciej przy schodzeniu z obrotów zaczyna mi pykac przekaznik pompy paliwa i jak dodaje gazu to samochod szarpie, muli i nie chce dalej jechac, jezeli jade rowna predkoscia okolo 100km/h wszystko niby jest ok dzieje sie tak przewaznie przy schodzeniu z obrotów jak zaczynam zwalniać.
10-06-2007, 22:51 | #2 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
skrzynka bezpiecznikowa sie kłania ,jesli faktycznie klepie przekaznik od pompy ,a co do pracy jak diesel to ,jaki przebieg ma auto i przedewszyskim jaki olej jest zalany w silniku???
11-06-2007, 07:01 | #3 |
Rocznik: 1996
Postów: 186
skrzynka bezpiecznikowa na 100% odpada bo mam 2 na jednej i na drugier robi tak samo i nic pozatym, a jesli chodzi o olej to mechanik poradzil mi Lotos półsyntetyk 10W 40 to byl moj błąd przyznaje ale nie bede juz zmienial nic takiego przeciez sie nie stanie, przy nastepnej wymianie zaleje fordowski. A mój przebieg jest dosyc spory 225tys ale auto jest jak na ten przebieg bardzo dynamiczne, pykanie przekaznika pompy paliw wystepuje przy nizszych obrotach szczegolnie przy schodzeniu z obrotów jak zaczynam zwalniac. Moze to pompa nie wyrabia lub leją wtryski??
11-06-2007, 23:52 | #4 |
Imię: Dawid
Postów: 415
to zrób zwore zamiast przekaznika i bedziesz wiedzial o co chodzi ,mimo wszystko nie powinien klepac ten przekaznik ,stacyjka??
