Stary 26-10-2015, 15:06   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Ubytek płynu chłodzącego przyczyna
Witam Was,mam takie pytanie.otóż przez cały letni okres nie pamiętam jak było w poprzednia zimę miałem poziom płynu na Max a jak zaczołem używać ogrzewania teraz ubyło mi ok 3 cm poniżej max,czy to normalne ze gdzieś to zostało np.w nagrzewnicy.zrobiłem z tym poziomem ok.300 km i na razie dalej nie ubywa.Patrzyłem nie ma nigdzie wycieków oleju tez nie przybyło.Czy mi ktoś napisze czy to normalny objaw czy zaczyna się coś sypać.A nawet nie wiem w razie czego jaki mam dolać płyn jest czerwony ale nie wiem czy borygo czy jakiś zwykły,podobno nie wolno mieszać to co dolać.Pozdrawiam
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 18:39   #2
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego przyczyna
Czyżby nikt nie spotkał się z taką sytuacją.chociaż poradzicie jaki płyn jak coś dolać.Z góry dziekuję
Stary 26-10-2015, 19:38   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Sprawdź czy nie masz spękań pod zbiornikiem wyrównawczym. Zobacz czy nie masz zacieków na nadkolu. Sam niedawno wymieniłem zbiornik wyrównawczy właśnie z tego powodu (patrz archiwum).
Poziom płynu sprawdzałeś za każdym razem na zimnym czy ciepłym silniku?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 20:05   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wlej tego samego koloru, sprawdz czy na opakowoniu plynu ktory dolewasz pisze ze jest mieszalny z innymi
Stary 27-10-2015, 16:46   #5
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Sprawdziłem dzisiaj nadkole jest tam sucho i pod autem również.Ale mam do Was pytanie czy układ może się zapowietrzyć może jak zaczołem używać ogrzewania się cały układ odpowietrzył i stąd ten nie wielki ubytek powstał,ale to moje rozumowanie może ktoś napisze w tej kwestii co się zna na tym bo ja to zwykły śmiertelnik znający tylko podstawowe rzeczy.Pozdrwiam.
Stary 27-10-2015, 20:17   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
po prostu dolej plynu i obserwuj czy nie ubywa. U mnie zbiornik wyrownawczy sie rozsczelnil na zgrzewie przy tych 2 cienkich rurkach, na zimnym nie ciekl, na goracym wyparowywalo na bierzaco, byl tylko bialy osad w miejscu wycieku, zmienilem na nowy zbiorniczek z ASO i problem znikl. Uzywki nie polecam bo padla po roku, ten sam problem.
Stary 27-10-2015, 20:29   #7
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Dynagel jest mieszalny ze wszystkimi , zresztą teraz chyba wszystkie albo większość jest mieszalnych
Stary 17-11-2015, 22:39   #8
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
u mnie przyczyną "ucieczki" płynu była kuna c***...2x wcieła mi węże i zapowietrzył się cały układ...po wymianie węży dolałem prawie 2L płynu...musisz dolać płynu pod max i przejechać się...najlepiej daj mu do pieca żeby się wiatrak załączył...po ostygnięciu uzupełnij płyn i sprawdz go po kolejnej jeździe jeśli bd ok problem z głowy jeśli nie trzeba szukać przyczyny...nie zapominaj oczywiście o tym że płyn również paruje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
