Stary 16-12-2009, 18:58   #1
CoreDuo
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8 TDCi 115KM
Postów: 7
Domyślnie Problem z uruchamianiem silnika na mrozie.
Witam!
Wczoraj stałem sie posiadaczem Forda Focusa, 2001r, 1,8 TDCi 115KM. Dziś rano zachodze do garażu (było około -13 stopni) odpalam autko a tu zonk.
Raz podgrzałem siwiece i nic. Drugi, trzeci i w końcu odpalił. A objawy miał takie ze załapywał na parę sekund i gasł. A praca silnika jest nierówna na zimnym motorze.
To coś poważnego czy może po prostu boi sie takich temp. ten silnik?
P.S świece ma 2 nowe.
Aby uniknąć tego, co silne, trzeba uderzać w to, co słabe. Twoim celem musi być zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek. Zwyciężają ci, którzy wiedzą, kiedy walczyć, a kiedy nie.
CoreDuo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:43   #2
wiktor195
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
Domyślnie Odp: Problem z uruchamianiem silnika na mrozie.
witam
mam podobny problem tylko że ja mam silnikTDDI.
Długo szukam rozwiązania tego problemu i jak narazie nic, a tu trzecia zima przed moim autam
wiktor195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:46   #3
CoreDuo
Postów: 7
A w normalnej temperaturze silnik uruchamia sie normalnie?
Stary 16-12-2009, 19:57   #4
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Przy takich temperarurach moga byc problemy, a swiece powinno sie wymienic wszystkie.
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 20:04   #5
CoreDuo
Postów: 7
Owszem wiem że wszystkie ale gość od którego auto jest kupione wymienił sam jedną świecę ale chyba z drugą miał juz problemy bo ją poprostu ukręcił. Ale przy kupnie dał mi nową świecę (oczywiście sie nie przyznał co sie stało ze starą) wymieniłem tą ukręconą świecę i lada dzień będzie wymiana następnych dwóch. Zobaczymy może sie coś poprawi.
P.S to jest jeden z najbardziej żwawych Diesli jakimi jezdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2009, 20:25   #6
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Napisał CoreDuo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, moj ma tylko 90 KM ,ale do normalnego "bujania" wystarczy, nastepny bedzie mocniejszy.
Jezeli wymiana pozostalych swiec nie pomoze,a bateria jest O.K. ,to mozesz sprobowac dolewac dodatki do paliwa na zime, jest nawet na stacjach SKYDD.
Ostatnio edytowane przez Hildegard ; 16-12-2009 o 20:45
Stary 16-12-2009, 20:31   #7
CoreDuo
Postów: 7
Bo np. mój drugi samochód Renault Scenic 1,9 DTI z 98roku nie ma już takich problemów a ma przejechane prawie 260tys gdzie Focus ma 145tys przejechane. Mam nadzieję że te świece coś pomogą. A to normalne ze te gumowe przewody od intercoolera sa zarzygane olejem? Nie mówię że tam już cieknie ciurkiem olej z tych przewodów ale sa obsmarowane olejem.
Stary 16-12-2009, 20:42   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Postów: 658
Moj ma teraz przebieg 110tys.km. i absolutnie nie mialem z tym autem zadnych problemow.Auto kupilem nowe wiec jestem pewien przebiegu, przewody o ktorych piszesz sa u mnie suche, i takie byc powinny.
Moze byc ,ze twoj ma troszeczke wiekszy przebieg niz myslisz ?! ,a jak wiadomo nic nie jest wieczne.
Ja dbam o samochod, i wszystko co trzeba zrobic ,zeby auto dobrze funkcjonowalo robie w czasie i jak na razie dobrze na tym jade.
Stary 16-12-2009, 20:43   #9
wiktor195
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
mi tez poradzono wymiane świec żarowych. niestety to nic nie pomogło. odpala tak jak odpalał
Stary 16-12-2009, 20:47   #10
CoreDuo
Postów: 7
Napisał Hildegard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mój ma książkę serwisową z udokumetowanym przebiegiem. Słyszałem że slady oleju moga sie pojawić jak ktoś lubi przycisnąć pedał do podłogi a przy tym silniku to az sie autko samo o to prosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W scenicu też mam ślady oleju w tych przewodach.
wiktor195 - dzieje sie tak tylko u Ciebie przy niskich temp????
Ostatnio edytowane przez CoreDuo ; 16-12-2009 o 20:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
