31-10-2013, 07:26 | #31 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,550
Odp: montaż sterownika centralnego zamka
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
09-01-2014, 13:39 | #32 |
Imię: TW
Zarejestrowany: 09-01-2014
Silnik: 1,6
Było o to już wcześniej pytanie, ale nie jestem pewien udzielonej na nie odpowiedzi (być może jestem trochę tępy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Mam Focusa 1.6 i chciałem dorobić sterowanie pilotem do centralnego i czy jak kupie na aledrogo oryginalny używany sterownik (np taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) to wystarczy podmienić z moim i wszystko będzie śmigało. Chodzi o to że o ile lubię coś pomajsterkować to z elektryki potrafie tylko włożyć wtyczkę do kontaktu. (jak rozumiem przy montażu uniwersalnego sterownika nie obędzie się bez cięcia kabli i lutowania) Pozdrawiam serdecznie |
09-01-2014, 19:41 | #33 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 21-07-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 57
Jak piali koledzy wcześniej, za kilka złoty więcej kupisz oryginalny sterownik. Po kupnie oryginału jedyne co będziesz musiał zrobić to demontaż schowka, za nim po stronie prawego błotnika odkręcić i później przykręcić dwa wkręty (do jednego jest średnie dojście), podmienić moduły i przepiąć wtyczki.
Sam to przerabiałem w poprzednim Focusie i wydaje mi się, że nie warto oszczędzać kilku złoty na uniwersalny sterownik kosztem przysporzenia sobie zbędnej pracy. Do tego oryginalny kluczyk, oraz grot do docięcia i masz jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Osobiście został mi jeszcze kluczyk i centralka po poprzednim Focusie. Jak masz dwa oryginalne kluczyki (jeden z lampką,drugi bez) to podam ci namiar do gościa z allegro, od którego kupiłem kluczyk z imo, to sobie zaprogramujesz i ten kluczyk (będziesz miał wtedy trzy kluczyki). Ostatnio edytowane przez dkrystian ; 09-01-2014 o 19:59 |
15-01-2014, 12:09 | #34 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,4
Mam pytanie, czy jak w moim samochodzie mam zamontowany autoalarm który też miał sterownie pilotem (niesprawny bo już mający z ponad 10lat) to czy wystarczy że wymienie sobie ten moduł czy też muszę pierw wymontować autoalarm?
04-02-2015, 00:17 | #35 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Witam. Trochę się gubię i chciałem się upewnić. Czy moduł ZV to to samo co GEM, tylko jeden sprzed liftu, a drugi po? Jedne mają oznaczenia 98 ag 15k600xxx a drugie 1S7T? Czy też oba występują w samochodzie naraz i trzeba oba jakoś dobrać? W focusie mojej siostry jest moduł 98 AG 15K600 AB, różowy. Czy mogę go wymienić na 98 AG 15K600 FD lub FE? Pierwszy to 5WK4 720-B T83SA a drugi to 5WK4 8823. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, chcę siostrze zrobić prezent i dołożyć chociaż pilota do centrala.
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 04-02-2015 o 00:30 Powód: Niezbyt dokładny opis |
04-02-2015, 15:32 | #36 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Moduł ZV to nie to samo co GEM, nie występują razem ani zamiennie. Po lifcie została przebudowana elektryka i po lifcie jest GEM a przed liftem moduł ZV.
Łączy ich tylko to że sterują zamkiem centralnym, tyle że GEM ma jeszcze dużo więcej zadań. Wymienić moduł ZV na GEM można ale trzeba całą elektrykę w środku wymienić. O zakładaniu fabrycznego pilota pisać nie będę bo jest już tego tyle na forum że dostanę ostrzeżenie jak kolejny raz o tym samym będę pisał. Pozdrawiam |
05-02-2015, 17:30 | #37 |
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
A mogę prosić tylko o odpowiedź, czy wymiana podanego przeze mnie modułu na ten nowszy będzie Ok? Czy też muszę jakoś specjalnie dobrać numerami? Czy za ten 98 AG 15K600 AB mogę po prostu włożyC 98 AG 15K600 FE lub FD? Pozdrawiam.
Rozumiem, że nie mam co liczyć na prostą i szybką odpowiedź? Może istnieje jakaś tabelka na podstawie której mógłbym znaleźć odpowiedniki? A może jednak każdy nowszy się będzie nadawał? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez krczydar ; 08-02-2015 o 15:15 Powód: ??? |
08-04-2015, 21:19 | #38 |
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: focus
Silnik: 1.4
Witam właśnie zakupiłem focusa 1.4 2000 r i tak sobie przeglądam forum i trafiłem na ten temat i mam pytanko czy mógł by mi ktoś napisać w którym miejscu jest ten oryginalny sterownik centralnego zamka bo nie wiem gdzie go szukać a chcę sobie zrobić otwieranie i zamykanie z kluczyka .
09-04-2015, 04:07 | #39 | |
Imię: Kuba
Postów: 2,550
09-07-2015, 16:16 | #40 |
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Ford focus mk1
Silnik: 1.4
Montaż centralnego zamka
Witajcie, zamuwiłem taki uniwersalny zestaw
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I mam kilka pytań dotyczących podłaczenia 1. Czy ktoś z was montował takie siłowniki, nie bedzie z tym problemu? Te cięgna monuje sie do tych cięgien co lecą do wewnętrznej klamki? 2. Czy do testów zasilanie moge wziąć z gniazda zapalniczki(mam taką wtyczke do gniazda zapalniczki z dwoma kabelkami na końcu) a finalnie podłaczyć to jakoś od tyłu do gniazda? 3. Czy centralke mogę podłączyć pod włącznik od swiateł awaryjnych(czytałem że tak sie da), z centralki wychodzi jeden przewód brązowy, pod jaki kolor go podłączyć 4. Po której stronie lepiej montować centralke, od strony kierowcy czy pasażera |
