Stary 13-12-2017, 18:27   #1
Durik
Zarejestrowany: 06-12-2010
Postów: 113
Domyślnie 2.0 TDCI dziwne wibracje
Mam problem. Praktycznie odkąd kupiłem autko, zauważyłem że podczas przyspieszania na ciepłym silniku w okolicach 1900/2000 obrotów, podczas gwałtownego przyspieszania, czuć mocna drgania przenoszone praktycznie na całe autko. Wibracje czuć na każdym biegu, ale najmocniej na wyższych biegach, zawsze w okolicach 1900/2000 obrotów i tylko na "ciepłym silniku". Jadąc autkiem zimnym, nie ma tych drgań, ale zaraz po tym jak wskazówka od temperatury zacznie rosnąć, drgania występują. W ostatnim czasie mam wrażenie że wibracje są coraz bardziej odczuwalne, tzn że czuć je przy szerszym zakresie obrotów, tzn na początku było to odczuwalne np w zakresie 1920-1950 obrotów, teraz już 1900-2000 obrotów. Znajomy mechanik wpinł się, sprawdzał, i nic nie stwierdził.
Ktoś? Coś??
Durik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 18:30   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dziwne wibracje
Ty powaznie? 1920-1950? robot jestes?
Takie dragania moga powodowac lozysko podpory polosi lub kolo dwumasowe, ja obstawiam ta drozsza wersje. Z czasem bedzie tylko gorzej.
Ps. takie uszkodzenia nie daja bledow na kompie, bo sa mechaniczne! mechanik powinien to wiedziec.
Jesli nie zna podstaw to lepiej szukaj innego...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 13-12-2017 o 18:33
Stary 13-12-2017, 18:39   #3
Durik
Postów: 113
OK. Tylko co ma temperatura silnika do dwumasy lub tym bardziej do podpory półosi? Jeśli by to była podpora to wibracje byłyby przy danej prędkości, a nie przy danej prędkości obrotowej?
Stary 13-12-2017, 18:45   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
A moze sprawdzisz moja propozycje? Tu nie chodzi o silnik, tylko o skrzynie i sprzeglo.
Oczywiscie dalej mozesz w komputerze szukac, ale tego bledu nie wykasujesz.
Ps. daj znac jak sie potwierdzi. No i pytanko jaki przebieg?
Stary 13-12-2017, 18:52   #5
Durik
Postów: 113
Przecież mówię że błędu nie ma żadnego, wtryski teoretycznie pracują OK.
Proponujesz sprawdzić koło dwumasowe? Jak to sprawdzić jako pierwsze przypuszczenie, najmniej inwazyjnie i kosztownie??
Tylko nijak nie mogę tego co piszesz dopasować do objawów, czyli zależności np. od temperatury silnika.
Ostatnio edytowane przez Durik ; 13-12-2017 o 18:54
Stary 13-12-2017, 18:55   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
a czemu? dwumase jak i sprzeglo sprawdzisz bardzo latwo.. najwiekszy moment obrotowy czyli ok. 2000-2800obr i gaz w deche.. jak beda drgania to masz winowajce..
To dopiero poczatek z czasem beda bardziej wyraznie sygnaly..
A z tym komputerem to byl zart...
Ps. lozysko podpory to kazdy glupek za przeproszeniem sprawdzi..
Tylko nie pisz 1920.. chyba ze mi to zobrazujesz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2017, 19:01   #7
Durik
Postów: 113
1920-1950 to efekt obserwacji rocznych, czyli kilkaset razy w sumie. mogę napisać że było miedzy 1900-2000 ale tak nie było. Drgania zaczynały się zaraz po przekroczeniu 1900 a kończyły się około 1950 obrotów.
Miedzy 2000-2800 nie ma żadnych drgań. Przy odpalaniu i gaszeniu autka też nic się nie dzieje. Wiem co mówię bo w MK3 jeździłem aż do całkowitego rozpadu dwumasy.
Podpora sprawdzona.
Jeszcze raz pytam co Twoim zdaniem ma temperatura silnika do sprzęgła, dwumasy, czy też podpory?
Stary 13-12-2017, 19:26   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
a skrzynia jest ciepla od razu rozumiem, silnik musi sie nagrzac?
zreszta widze ze tu nie pomoge, bede sledzil.
Stary 13-12-2017, 19:32   #9
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Masz chipa?bo jak tak to za duzo dolozone momentu.
raczej obstawilbym dwumase,sporadycznie tarcza sprzeglowa.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 19:35   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał Durik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz kiedy sie dzieje? jak juz jest stan agonalny..
Jak pisalem dla mnie dwumas, wymienisz i bedzie inne auto. Wiem ze drogo, ale to eksploatacja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
