Stary 24-12-2008, 20:52   #1
kristofer2252
Zarejestrowany: 22-12-2008
Domyślnie luzny wężyk gumowy
Witam.Odłączony wężyk gumowy(około 20 cm łączy się z plastikowym) za filtrem powietrza.Ten wężyk dochodzi prawdopodobnie do elektrozaworu.Może ktoś się orietuje w temacie?Dziękuje wszystkim za ewentualne podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 20081224126-mini.jpg (22.2 KB, 465 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20081224123-mini.jpg (15.8 KB, 464 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:25
kristofer2252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2008, 21:12   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: luzny wężyk gumowy
jakaś fotka by sie przydała
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 14:45   #3
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
Witam Prawdopodobnie jest to wężyk łączący filtr powietrza z elektro zaworem sterującym pompą paliwową lub zaworem sterującym cisnieniem w turbinie .
Raczej ten wężyk powinien byc pobłączony
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2008, 19:27   #4
kristofer2252
WITAM.Drogi kolego ,że ma byc podłączony to ja wiem ale gdzie?Wesołych Swiąt.
Stary 25-12-2008, 22:46   #5
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
zdjecia sa dosyc niewyrazne ale moim zdaniem jest to przewod do odpowietrzenia zaworka sterujacego turbina. powinien byc podlaczony do gornej czesci obudowy filtra powietrza.
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 10:55   #6
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
Witam wężyk podłączony jak wyżej lub za przepływomierzem
na tej grubej rurze.
Stary 26-12-2008, 22:16   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Układ podcisnieniowy zbudowany jest tak, że powietrze 'czerpane' jest do niego z obudowy filtra powietrza / raczej powinno tak być/, aby w układzie było czysto. Następnie rurką, moze ta co ci spodła, jest dostarczane do dwóch zaworków typu N18 i N75 / sterowanie; EGR i Turbina /.
Kazdy z elektrozaworków ma trzy rurki / koncówki powietrzne / z jednej strony jeden, to jest własnie zasilanie z filtra, a z drugiej dwa, ten z góry blizej konca głowiczki zaworka jest od zasilania w podcisnienie i jest połaczony z pompą ssacą i akumulatorem podcisnienia, a ten drugi po tej samej stronie tylko bliżej środka, czy elektromagnesu, to jest od sterowania tyrbiny lub EGRa.
I już wiesz jak maja być połaczone wężyki.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2008, 23:42   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Własciwie znalazłem jakis układ podcisnienia, to będzie podobny w SGA
Typ Pliku: jpg PODCISNIENIE.JPG (68.7 KB, 219 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
