Stary 17-10-2010, 17:12   #1
catapilar
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
Domyślnie Jak wynienić łożysko na mocowaniu łapy przegubu?
Witam. Czy jest możliwość wymiany łożyska przy łapie przegubu wewnętrznego po prawej stronie. Zauważyłem, że półośka na tym łożysku ma luz i prawdo podobnie muszę je wymienić razem z przegubem. W jaki sposób można to najłatwiej zrobić?
catapilar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 18:14   #2
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Domyślnie Odp: jak wynienić łożysko na mocowaniu łapy przegubu?
Witam! Musisz rozebrac cala oske napedowa,zeby dostac sie do podpory z lozyskiem.Pewnie nie obejdzie sie tez bez wymiany tego krocca,ktory wchodzi do skrzyni biegow.Pogladowo zalaczam wymiane z bratniego forum w rajchu
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 18:47   #3
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
Witam rici520 wielkie dzięki za fotki ale na fotkach nie było pokazane demontażu łożyska na łapie przegub wewnętrznego podtrzymującą półośkę przy samym przegubie. pozdro
Stary 17-10-2010, 19:31   #4
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
samego lozyska nie wymienisz ,musisz kupic cala podpore
Stary 17-10-2010, 20:01   #5
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
łożysko od podpory jest odkręcane, jest one osadzone na łączniku od przegubu do skrzyni.
Stary 17-10-2010, 20:16   #6
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
nie zmienia to faktu,ze podpore musisz odkrecic i wyjac i wprasowac nowe lozysko.Ne wiem czy ktos sie w to bawil.Z tego co wiem chlopaki wymieniaja cala podpore
Stary 17-10-2010, 20:29   #7
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
no dobra ale podporę muszą wymienić z łącznikiem
Stary 17-10-2010, 20:44   #8
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
przjzyj sie zdjeciom w poscie powyzej.Chlopaki pisza,ze jak widac taki mocno rdzawy nalot na tym wpuscie w skrzynie to uszczelka (ten oring)nie trzyma i to nie potrwa dlugo ,a bedziesz musial znowu rozbierac cala poloske zeby sie tam dostac.I sprawdz dorze czy nie widac sladow zuzycai na uzebieniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jesli nie jest tak zle jak na fotkach to nie ruszaj tego.
Stary 18-10-2010, 19:39   #9
catapilar
Model: Ford Galaix
Silnik: 115KM Auy
Rocznik: 2000
Postów: 41
Witam.Dzisiaj byłem w sklepie motoryzacyjnym i znalazłem właśnie te łożysko do podpory przegubu za100zł.
Stary 18-10-2010, 19:52   #10
rici520
Avatar rici520
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
to teraz juz tylko ta mniej przyjemna strona posiadania auta czyli grzebanko i to z duza iloscia smaru.mam nadzieje,ze sobie poradzisz a co najwazniejsze nie znajdziesz nic nowego co sie kwalifikuje do wymiany
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
