09-10-2009, 18:57 | #621 | |
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110KM AFN
Rocznik: 1998
Postów: 43
Odp: Dogrzewacz
tak, z tego co zauważyłem (bo od tygodnia dopiero mi chadzia, a temp. za bardzo +) na pewno będziesz miał problemy z śrubkami i uważaj na uszczelki. Ostatnio edytowane przez grzesh ; 09-10-2009 o 19:54 |
09-10-2009, 20:04 | #622 |
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Odp: Dogrzewacz
nie rozkręcaj komory spalania.... chyba że masz papierową uszczelkę w pogotowiu
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
10-10-2009, 10:13 | #623 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI WGR/ 2.0 TDCI 140
Rocznik: 98/ 2007
Postów: 207
Odp: Dogrzewacz
"Ja opis przeróbki juz kiedys wrzuciłem z rysunkami do tego co zrobiłem wystarczy układ zwłoczny + przekaźnik i dla tych co nie maja dodatkowa pompka wody"
Kolego MARWYK MOżesz przedstawić ten schemat jeszcze raz. |
12-10-2009, 17:17 | #624 |
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi 85 KW
Postów: 35
Odp: Dogrzewacz
Czy ktoś próbował walczyć ze sterownikiem piecyka.
Objaw jest taki, że po podłączeniu piecyka jest stałe napiecie na świecę, nawet przy wyjetym kluczyku ze stacyjki, kosztowało mnie to już jedną świece. Dogrzewacz to D5W Z, z jednym kablem wychodzącym ze sterownika. może ktoś już walczył z taką usterką, nie bardzo mam ochotę na bezcelowe zrywanie tej masy silikonowej, nie wiem czy jest wogóle możliwość dobrać się do płytki i czym ewentualnie usówać ten silikon. Zakup sterownika to ok 300 zet (na internetowym serwisie aukcyjnym), czy jest sens, czy nie lepiej kupić cały piecyk, oczywiście nie mając pewności, że jest sprawny. Może ktoś ma sprawdzone źródło zakupu.
Transit->Escort->Galaxy Escort na sprzedaż, 1,6b+lpg,1998 |
12-10-2009, 19:37 | #625 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Odp: Dogrzewacz
Na allegro człowiek z mazur ma dobre ceny i jest dobrym sprzedawcą później jak znajdę dodam nick z all... . " Cmielewski "
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 13-10-2009 o 08:37 |
13-10-2009, 06:54 | #626 | |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Odp: Dogrzewacz
13-10-2009, 07:40 | #627 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Odp: Dogrzewacz
naprawa sterownika to nie jest taka prosta rzecz, ale warto próbować jak ktoś ma z tym doświadczenie.
Samemu co najwyżej możemy zmienić sterownik na nowy lub używany |
13-10-2009, 12:02 | #628 | |
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Odp: Dogrzewacz
na allegro to "galax25" z Suraża. Dostawy części dwa razy w tygodniu. Choć jak pytałem o zegar do piecyka to nie miał. Ale wiele osób ma pozytywne opinie na temat tego człowieka. tel. 085 650 31 12, inne tel. znajdziesz na którejś z aukcji. |
13-10-2009, 17:13 | #629 |
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AHU 90KM :|
Postów: 26
Odp: Dogrzewacz
A czy jedynie za włączenie podgrzewacza odpowiada czujnik na podszybiu?
Czy ktoś się orientuje gdzie w samochodzie [wewnątrz] znajdują się przewody od tego czujnika? [w celu wstawienia włącznika do mostkowania] Pytanie z innej beczki: Czy włącznik [foto] jest podłączony do jakiegoś przekaźnika [dotykowy] czy sam w sobie włącza i wyłącza?
Ford g.... wort - A nie każda morda pasuje do Forda |
13-10-2009, 17:50 | #630 |
Model: Galaxy
Postów: 35
Odp: Dogrzewacz
@@ taxidriver, sp4jkk dzięki za kontakty, coś z tego chyba bedzie, okarze się jak przesyłka dojdzie.
Zdecydowałem się na cały piecyk z gwarancją rozruchową za 350zet, mój będzie ewentualnie na części. Zrobiło się za zimno i nie mam na razie czasu na "doświadczenia" , nie mając pojęcia czym usunąć tą silikonową masę, którą zalany jest sterownik i przy okazji nie uszkodzić płytki. pozdrawiam
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
