19-09-2010, 17:17 | #1 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
stuki z przodu
stuki takie jakby łupnięcie słychać było już jakiś czas. myślałem że to łącznik stabilizatora i wymieniłem go. stukanie na wybojach słychać dalej. jak myślicie, co to może być, myślę o lewej gumie na stabilizatorze lub końcówce wahacza. stukanie na niewybojach słychać tylko z lewej strony.
19-09-2010, 20:36 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: stuki z przodu
Masz to na każdych dziurach? U mnie słychać głuche bicie z lewej strony jak jazdę po kamieniach lub jak przejedżam przez coś kanciatego np. pręt, czy profil od bramy wjazdowej leżący na drodze. Też podejrzewam łacznik, ale wydaje się być OK. Dodam, że amorki, łożyska i odbojniki nówki. Zawieszenia na szarpakach OK. Chyba to zostawie i już.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
19-09-2010, 21:13 | #3 |
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Odp: stuki z przodu
wkurza mnie to strasznie bo na wybojach stuka jak w traktorze, na szosie jak jest nierówno łomocze tak głucho. muszę zdjąć koło i postukać w stabilizator może to tylko guma, jeżeli nie wezmę się za wahacz. u mnie też szarpakiem niczego nie wyczujesz, stuki pochodzą od jakby pionowych uskoków a nie poziomych.
20-09-2010, 18:28 | #4 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Odp: stuki z przodu
20-09-2010, 19:23 | #5 |
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Focus [Mk1]
Silnik: 1,8 Benzyna+LPG
Postów: 24
Odp: stuki z przodu
Jeżeli to stukanie kojarzy się z uderzaniem drewnianą łyżką w coś twardego to na 100% łącznik stabilizatora... Polecam pierw sprawdzić czy się nie poluzował. Jeżeli jest ok to polecam wymienić... mi pomogło
Przepraszam nie doczytałem, że już wymieniłeś |
20-09-2010, 19:53 | #6 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Odp: stuki z przodu
Podczas jazdy po wybojach , proponuję podnieść do góry , stopą pedał hamulca .
Takie głuche stuknięcia powoduje luz na pedałach . Zanim do tego doszedłem , wymieniłem prawie całe przednie zawieszenie. |
20-09-2010, 19:55 | #7 |
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Odp: stuki z przodu
nie jeszcze nie wymieniłem. jeden łącznik wymieniłem i dalej nic, wezmę trochę wolnego i sam spróbuję obejrzeć co tak stuka.
20-09-2010, 21:38 | #8 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Odp: stuki z przodu
A tak z ciekawości, czy jest możliwe, aby to był łącznik stabilizatora pomimo, iż nie czuję na nim luzu? Próbowałem go szarpać w wszystkie strony i nic.
21-09-2010, 17:36 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: stuki z przodu
u mnie cos puka ale tylko jak skrecam w prawo i jest dziurawa droga -nierówna jak w lewo krece nic sie nie dzieje :|
21-09-2010, 18:19 | #10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: stuki z przodu
no to by moglo wskazywac na lacznik stabilziatora u Ciabacha.
Podjechac na szarpaki i sprawdzic , albo z kanalu. |
