22-09-2010, 13:37 | #11 |
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Odp: stuki z przodu
Według mnie poduszka zawieszenia skrzyni biegów.
Pozdrowienia Maciek FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r. |
22-09-2010, 14:28 | #12 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Odp: stuki z przodu
hmm... też jakis czas miałem stuki z lewej strony zawieszenia przedniego. Pojechałem na diagnostykę..... panowie stwierdzili że stuka łożysko na McPhersonie. Pytam się robić od razu czy mogę pojeździć? Panowie poradzili żebym jeździł z żoną ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) lub włączył radio. Po jakimś czasie stukanie przybrało na sile - stwierdziłem że przed zimą usunę wkurzające stukanie. Pojechałem do mechanika (dla zielonogórskich fordów znanego - Pana Piotra z Batorego) zostawiłem auto na wymianę łożyska. Przyjeżdżam po odbiór - a on na to że to nie łożysko - okazało się że poluźniona była cała przekładnia dlatego mi pukało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie musze dodawać, co sobie pomyślałem o diagnostach? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście mega plus dla Pana Piotra (jak zwykle z resztą). To tak apropos postukiwań w zawieszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
22-09-2010, 23:41 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: stuki z przodu
raczej chyba nie laczniki stab. bo gdy ruszam kierownica w prawo lewo to puka ;| i to dosc mocno
22-09-2010, 23:45 | #14 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: stuki z przodu
to takie rzeczy wypada zaraz pisac.
Luz na maglu , koncowkach drazkow Jeden kreci ktos pod auto i szuka. |
22-09-2010, 23:48 | #15 |
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: stuki z przodu
boje sie ze to magiel a co za tym idzie wymiana/regeneracja co za tym idzie koszta samej regeneracji czy nowej, do tego robocizna bo chyba latwo nie jest wyjac;/
23-09-2010, 00:09 | #16 |
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: stuki z przodu
sprawdz dobrze , bo mozliwe ze tylko koncowka.
Luz na maglu na skreconych kolach to dosyc malo mozliwe bo wspoma pompuje cisnienie . Nie ma co sie nastawiac zaraz pesymistycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-09-2010, 11:04 | #17 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Odp: stuki z przodu
Ja mam inny problem.
gdy poruszam się po drogach osiedlowych co wymaga niewielkiej prędkości i czestego mamewrowania z przodu słychac stuki i trzeszczenie. to samo jest podczas kręcenia kierownicą. nie bardzo wiem co to może być. na podnosniku gdy sprawdzałem wszystko z przodu trzyma i nie ma luzuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-09-2010, 21:06 | #18 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: FORD FOCUS MK2
Postów: 27
Odp: stuki z przodu
tez ma to samo kolego, jak krece kierownica, nawet na postoju lub przy wolnej jezdzie to slychac takie jakby skrzypienie jakby guma jakas albo cos i u mnei to jest ewidentnie w przednim prawym kole, przy kreceniu kierownica i wybojach. wymienili mi w fordzie mocowanie amortyzatora, pomoglo na jakies 20 km i wrocilo... co to moze byc??na podnosnikach i szarpakach nie idzie tego namierzyc
29-09-2010, 20:27 | #19 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.6 ti-vct
Postów: 42
Odp: stuki z przodu
Odnośnie "skrzypienia" przy kręceniu kierownicą i pukania na nierównościach to mam to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W serwisie forda stwierdzili że to wina łożysk amortyzatorów (i rzeczywiście były drgania na sprężynie) z tym że po wymianie dalej to samo. W fordzie i innym dobrym serwisie stwierdzili że z zawieszeniem wszystko ok więc już sam nie wiem o co chodzi...
Jakby ktoś wykrył przyczynę to z chęcią wysłuchamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
29-09-2010, 20:54 | #20 |
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.8
Rocznik: TDDI
Odp: stuki z przodu
witanko
Ja mam stuki przy szybkich skretach kierownica w lewo i prawo , mam to od kiedy kupilem swoja foczke 04.09 zdecydowany nawet bylem na magiel i oddalem do warsztatu gosc powymienial co trzeba ale stukania nie usunieto pojechalem do ASO popatrzyli poogladali i najchetniej wymienili by polowe zawieszenia i poki co przejechalem 50,000 i wszystko ok zobaczymy jak dlugo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
