Stary 27-08-2010, 12:18   #1
madmak
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: [MK2] Ford Focus
Postów: 13
Domyślnie Focus MK2.Brak reakcji na gaz.
Witajcie,
nakręciłem filmik i wrzuciłem na YT: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pokazujący zwariowaną pracę silnika. Raz odpalam i nie mam praktycznie reakcji na gaz, a nawet spadek obrotów, a po minucie kolejne uruchomienie i wszystko jest OK. Wrzuciłem proste opisy po angielsku, bo myślę, że ktoś na świecie zna rozwiązanie problemu. Nasz Ford Polska nie potrafi postawić diagnozy.
Ostatnio taka reakcja silnika nastąpiła w czasie jazdy i na 6 biegu (100 km/h) po wciśnięciu gazu odczuwało się większe przyhamowanie samochodu niż jazda na wrzuconym 6 biegu bez naciskania gazu.
Obiekt:
Ford Focus 2.0 tdci 2007 r.
madmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 14:48   #2
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Film z błędną pracą silnika. Brak reakcji na gaz.
Napisał madmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Obiekt:
zobacz mój temat;czarny dym 'może ci pomorze
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 15:14   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
rozumiem że diagnostyke zrobiłeś i błędy odczytałeś
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 17:23   #4
madmak
Postów: 13
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedyś miałem kod błędu pedału gazu i konsoli, ale skasowali i już się nie pojawiły. Teraz nie ma żadnych błędów i dzieją się takie cyrki.
Tak raz /dwa razy na bak.
Stary 29-08-2010, 00:05   #5
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
stawiamy na egr-a
Stary 29-08-2010, 20:50   #6
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: Focus MK2.Brak reakcji na gaz.
ja jak mialem egr to podaczas jazdy jakby zgasl zero obrotow nic nie reagowal ;/ moze tutaj tez byc tak ze egr sie zabrudzil i trzeba go przeczyscic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od tego bym zaczal, a potem moze cos z przepustnica kombinowal
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 16:56   #7
madmak
Postów: 13
kupiłem kabel do diagnozy. Komputer błędów nie pokazuje. Jakie parametry w/g Was ustawić do monitorowania w czasie jazdy? Może coś wyłapię podczas codziennej jazdy do roboty.
Stary 09-09-2010, 10:13   #8
madmak
Postów: 13
to mógł być DPF. Po jeździe jak odchodziłem od wyłączonego samochodu usłyszałem ciche przerywane brzęczenie. Może nie dopalał się DPF, bo przegoniłem samochód na wysokich obrotach i teraz jest od dłuższego czasu OK. W czasie przeganiania szarpnął parę razy i później jak ręką odjął.
Stary 17-02-2012, 11:56   #9
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Mam ten sam problem. Dzieje się na ciepłym silniku. Odpalam, silnik chodzi, brak reakcji na gaz, drugie, trzecie odpalenie to samo, nagle jeszcze raz i działa. Problem nie występuje podczas jazdy, a jedynie po odpaleniu. Wczoraj bym utknał w centrum handlowym, dziś w myjni. Pomocy!
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:32   #10
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
Czy ktoś miał podobne przygody, czy jestem sam z tym problemem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
