28-08-2010, 10:54 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T
Skoki doładowania turbo, lub jego brak w ST
Witam, moje auto Focus ST 2.5T, a wiec ostatnio mam problem z doładowaniem Turbo, przerywa doładowanie, wskaźnik szaleje raz jest normalnie, raz wskaźnik pokazuje 0, czasem nawet przeładowuje i oczywiście spadek mocy. Dzisja byłem podpiąc go pod kompa wyskoczył błąd "zbyt niskie doładowanie turbo" natomiast mechanicy nie byli wstanie znaleźć usterki. Czasami jest w miare ok jak nie wciska sie gazu do końca gdy sie to zrobi zaczyna skakać doładowanie albo zupełnie je traci. Natomiast turbine słychać jak pracuje natomiast ciśnienie jaby nie jest kierowane tam gdzie powinno. Moje podejrzenia padły na przepływomierz, zawór upustowy lub taki mały elektrozaworek. Natomiast komp nie pokazał błędu przepływomierza, co do reszty nie wiem mechanicy twierdzą ze może być wiele przyczyn spędzili przy aucie 3 godz i mówią ze potrzebują więcej czasu. Prosiłbym o jakąś podpowiedz i rade co z tym fantem zrobić. Pzdr
29-08-2010, 20:57 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Odp: Skoki doładowania turbo, lub jego brak w ST
a moze turbo po prostu Ci padaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze czas na regeneracje
29-08-2010, 21:31 | #3 |
Zarejestrowany: 12-05-2006
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 122
Czy ubywa Ci oleju silnikowego?
Jeśli tak to stawiam na turbinę która przy dużych obciążeniach puszcza olej i tym samym masz spadek ciśnienia doładowania. |
30-08-2010, 09:56 | #4 |
Model: Focus ST
Silnik: 2.5T
Olej trzyma, nie ubywa go, turbo słychać chodzi śmiga, nie ma żadnych objaw padania turbo np. dymienia itp.
Chodzi o to czy jest możliwość wykrycia komputerem czy np zawór upustowy działa nie tak lub jakaś wiązka ma przepięcie? Wg ASO Forda ich komp nie pokaże tego wyswietla tylko błąd "Zbyt niskie doładowanie tyrbo" |
30-08-2010, 21:32 | #5 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
O ile dobrze pamiętam, to jeden z parametrów odczytywanych przy pomocy ScanXL Pro + Ford Enhanced jest stopień otwarcia EGR i sporo innych. Może warto spróbować?
31-08-2010, 11:24 | #6 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
mocno turbo slychac?? jak tak to szukalbym nieszczelnosci.
Jedz gdzies indziej bo takich specow ktorzy potrafia odczytac kody bledow ktore w 99% nic nigdy nie mowia to sobie daruj. |
18-09-2010, 21:49 | #7 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: focus mk2, mondeo mk4
Silnik: 1.6 TDCI 90PS-->>110PS, 2.0TDCI, kolejne 2.0, potem Mondeo 2.0-143-->160ps, Focus 1.8tdci-115ps
Rocznik: 2005, 2006, 2008, 2010, 2013
Postów: 85
na moje to ucieka powietrze doładowane(któryś z przewodów jest rozszczelniony) lub lub jest coś z przewodami podciśnienia
