Stary 19-09-2010, 17:17   #1
waldek72
Avatar waldek72
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
Domyślnie stuki z przodu
stuki takie jakby łupnięcie słychać było już jakiś czas. myślałem że to łącznik stabilizatora i wymieniłem go. stukanie na wybojach słychać dalej. jak myślicie, co to może być, myślę o lewej gumie na stabilizatorze lub końcówce wahacza. stukanie na niewybojach słychać tylko z lewej strony.
waldek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 20:36   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: stuki z przodu
Masz to na każdych dziurach? U mnie słychać głuche bicie z lewej strony jak jazdę po kamieniach lub jak przejedżam przez coś kanciatego np. pręt, czy profil od bramy wjazdowej leżący na drodze. Też podejrzewam łacznik, ale wydaje się być OK. Dodam, że amorki, łożyska i odbojniki nówki. Zawieszenia na szarpakach OK. Chyba to zostawie i już.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2010, 21:13   #3
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
wkurza mnie to strasznie bo na wybojach stuka jak w traktorze, na szosie jak jest nierówno łomocze tak głucho. muszę zdjąć koło i postukać w stabilizator może to tylko guma, jeżeli nie wezmę się za wahacz. u mnie też szarpakiem niczego nie wyczujesz, stuki pochodzą od jakby pionowych uskoków a nie poziomych.
Stary 20-09-2010, 18:28   #4
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Napisał waldek72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem takie same objawy, na ogólnie każdej nierówności, czy to wszechobecna dziura, czy próg zwalniający słychać było bicie, chrupanie czy jak to nazwać. Dziś mechanik wymienił łączniki stabilizatorów i drążków kierowniczych samochód przeszedł geometrię i ogólnie wszysko wróciło do normy. A bicie było rzekomo spowodowane rozsypanymi łącznikami dążków kierowniczych.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 19:23   #5
rai87
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Focus [Mk1]
Silnik: 1,8 Benzyna+LPG
Postów: 24
Jeżeli to stukanie kojarzy się z uderzaniem drewnianą łyżką w coś twardego to na 100% łącznik stabilizatora... Polecam pierw sprawdzić czy się nie poluzował. Jeżeli jest ok to polecam wymienić... mi pomogło
Przepraszam nie doczytałem, że już wymieniłeś
rai87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 19:53   #6
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Podczas jazdy po wybojach , proponuję podnieść do góry , stopą pedał hamulca .
Takie głuche stuknięcia powoduje luz na pedałach .
Zanim do tego doszedłem , wymieniłem prawie całe przednie zawieszenie.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 19:55   #7
waldek72
Avatar waldek72
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
nie jeszcze nie wymieniłem. jeden łącznik wymieniłem i dalej nic, wezmę trochę wolnego i sam spróbuję obejrzeć co tak stuka.
Stary 20-09-2010, 21:38   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
A tak z ciekawości, czy jest możliwe, aby to był łącznik stabilizatora pomimo, iż nie czuję na nim luzu? Próbowałem go szarpać w wszystkie strony i nic.
Stary 21-09-2010, 17:36   #9
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
u mnie cos puka ale tylko jak skrecam w prawo i jest dziurawa droga -nierówna jak w lewo krece nic sie nie dzieje :|
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 18:19   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
no to by moglo wskazywac na lacznik stabilziatora u Ciabacha.
Podjechac na szarpaki i sprawdzic , albo z kanalu.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
