Stary 21-09-2010, 13:49   #1
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Drgania na kierownicy
Ostatnio zauważyłem lekkie, ale denerwujące drgania kierownicy podczas jazdy na "kocich łbach" czy tez innych nierównościach, przy jeździe nawet z małą prędkością.
Na stacji diagnostycznej wyszło wszystko ok, mechanik podczas oględzin (zawieszenie, amortyzatory) stwierdził tylko wybite tuleje wahacza wzdłużnego w zawieszeniu tylnym tzw."cukierki". Po wymianie okazało się, że nie wpłynęło to na przenoszenie drgań na kierownicę.
Poza tym autko prowadzi się dobrze, nic nie stuka, nic nie puka - denerwują tylko te drgania kierownicy. Ma ktoś jakiś pomysł?
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 17:34   #2
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Focus 2
Postów: 170
Domyślnie Odp: Drgania na kierownicy
a nie puka CI przy szybkich skretach prawo lewo na postoju na wlaczonym silniku ?
CIABAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 20:00   #3
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
właśnie sprawdziłem, nic nie słychać
Stary 21-09-2010, 21:56   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Napisał CIABAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakich części zużycia są to objawy?
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 23:47   #5
CIABAH
Avatar CIABAH
Imię: Adam
Model: Focus 2
Postów: 170
moze byc z tego co sie orientuje maglownica koncowki drazkow kierowniczych rozne roznosci
Stary 23-09-2010, 11:13   #6
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Może być tak jak mówisz,ale sprawdziłbym jeszcze ustawienie zbieżności kół. CZ ten element był robiony? To może mieć związek z drganiami kierownicy.
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 14:08   #7
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
no i zrobione, teraz "wertepy" autko pokonuje rewelacyjnie. Okazały się amortyzatory z przodu do wymiany. Mechanik jeszcze przez telefon, przy umawianiu samochodu, powiedział mi, że pewnie cieknie mi prawy, ja na to skąd wie, a w odpowiedzi usłyszałem, że to częsta przypadłość tych Focusów.
Czyżby kolejna typowa usterka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
