Stary 19-11-2008, 16:54   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie [mk1] stabilizator czy tak to ma być??o co chodzi??
Witam wszystkich. Mam pytanko odnośnie stabilizatora tj mój stabilizator nie ma z jednej strony ogranicznika(od strony pasażera), chodzi mi o ogranicznik przy gumach mocujacych go. Tzn z jednej strony jest taki ogranicznik a z drugieg go nie ma i no ma śladu żeby kiedys był. CZY TAK MA BYĆ?? czy tak jest oryginalnie? teraz mam wyrobione gumy i satbilizator rusza mi sie swobodnie w jedną strone bo w drugą trzyma go ten ogranicznik.Czy po wymianie gum będzie on wystarczająco usztywniony. JAK TO MA BYĆ ORYGINALNIE??
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 19:05   #2
podszyszkownikR
Domyślnie Re: [mk1] stabilizator czy tak to ma być??o co chodzi??
O właśnie dobre pytanie.Mam identycznie a nie mam pojecia. :fcp5
Stary 19-11-2008, 19:12   #3
podszyszkownikR
Ja wymieniałem już gumy i wcale stabilniejszy nie jest przesuwa sie.
Stary 19-11-2008, 21:26   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tak jest orginalnie z jednej jest z drugiej nie ma wiec nie masz sie czym martwić
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 22:28   #5
corak
Imię: julek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Rocznik: 1995
Postów: 67
Nie rozumiem o co chodzi i gdzie to jest z przodu z tyłu??
corak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2008, 23:45   #6
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
tam gdzie masz łączniki stabilizatora przykręcone do amortyzatorów, no to drugie końce łączników są przykręcone do stabilizatora, który to w postaci rury z zagiętymi końcami łączy dwie strony pojazdu. no a ta rura(w sumie to pręt średnicy 18 czy tam 19mm) przytwierdona jest do sanek zawieszenia (bądź belki pomocniczej jak kto woli) dwiema (po obu stronach auta) obejmami, a w nich guma(zwana tulejką stabilizatora albo poduszką stabilizatora). no i z jednej stony stabilizatora jest ogranicznik żeby stabilizator nie chodził w tych tulejach na boki. skoro ten ogranicznik jest w pewnym odddaleniu od tulejki, a z drugiej ponadto nie ma wcale, to stawiam na to że ruchy są wskazane, dlatego też nawet nasmarowałem dla ułatwienia
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 09:33   #7
jaywalker
Avatar jaywalker
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: jest Mondeo MKIII 2.0 TDCI 130KM
Silnik: było Mondeo MKI 1.6 16V + podtlenek LPG
Rocznik: 2004/1996
Postów: 45
u mnie były stuki w prawym przednim kole. wymieniałem łożysko (szum w kole) i łącznik stabilizatora, bo były wymęczone.
jak samochód był podniesiony, to mechanik pokazywał mi, że stuka stabilizator o wahacz - poduszka stabilizatora była już wyrobiona i się sypała, a stabilizator wisiał przez to niżej. gość powiedział, że nie będzie tego rozgrzebywać, bo się posypie do końca a wymienić się nie da tylko tej części, ponieważ producent sprzedaje podobno cały stabilizator z poduszkami. założyli więc gumowy pierścień wycięty z jakiegoś węża i ścisnęli metalową obejmą - działa bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaywalker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 10:48   #8
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
ależ kit wciskali. nie dość że stabilizator nie może stukać o wahacz to jeszcze same gumowe poduchy są powszechnie dostępne jako orginały jak i podróbki. i to w różnych średnicach bo z tyłu jest inna jak pamiętam. stawiam na to że nie chciało im się robić bo trzeba się kluczykiem po parę stopni namachać i posiłować podczas wciśnięcia nowej poduchy w obejmę
gorąca osiemnastka
Stary 20-11-2008, 11:15   #9
jaywalker
Avatar jaywalker
Rocznik: 2004/1996
Postów: 45
:566: hmm... możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko że sam widziałem miejsce gdzie się tłukł stabilizator o wahacz, było widać że wahacz jest obity...
temat sprawdzę jeszcze - zapytam czy można kupić same mocowanie wahacza, bo od tamtej pory nie interesowałem się tym.
Stary 20-11-2008, 11:39   #10
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
no ale jak to. jakie mocowanie wahacza. przecież wahacz trzyma się na 2 tulejkach, a przytwierdzony jest do belki zawieszenia, a w jej tylnej części (patrząc w kierunku jazdy) jest poducha w obejmie trzymająca stabilizator
to jest wahacz
Typ Pliku: jpg wwwwwwwwwwww.JPG (15.1 KB, 231 wyświetleń)
gorąca osiemnastka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
