Stary 28-05-2009, 20:23   #1
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Domyślnie coś chrobocze przy skręcie
Mam taki problem tj podczas maksymalnego skrętu w lewo i powolnej jazdy np na parkingu coś chrobocze prze lewym kole, nie dawno wymieniałem łożysko i przegub w tym kole,więc co to może być jak nie przegub? a może to coś od wahacza?czy objawy mogą być właśnie takie, podejżewam też łącznik stabilizatora, ale też wymieniałem nie tak dawno. Szczerze mówiąc najbardziej pasuje mi to na przegub zewnętrzny ale wymieniałem go dosłownie 1,5miesiąca temu,chyba że sie rozsypał???poradźcie co to może być.może ktoś miał podony problem???
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 22:24   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: coś chrobocze przy skręcie
objawy wskazują na przegub ale tak na odległość to cieżko powiedzieć jak sie tego nie widzi i nie słyszy
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2009, 23:58   #3
dwdembek
Zarejestrowany: 18-04-2006
Model: [MK2] kombi
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Rocznik: 1997
Postów: 21
a może coś ociera ??? jakaś osłona ???
dwdembek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 07:41   #4
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał dejfitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie jak kolega motorek26 obstawiam,że takie objawy wskazują na przegub.
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 16:02   #5
remi
Avatar remi
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 19
Opis wskazuje na przegób.Jak wstawiłeś używke .... tak to z używkami bywa.Jak nowy to reklamuj.Zobacz dokładnie czy coś nie obciera.Ja miałem kiedys kawałek drutu gdzieś przy osłonie tarczy.Chrobotało niezle.
remi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 20:52   #6
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
dzięki, musze jeszcze dokładnie popatrzeć, a jak nie to reklamowac ten przegub
dejfitek
Stary 01-08-2009, 20:56   #7
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
wymieniłem łączniki stabilizatora i wahacze i przeszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dejfitek
Stary 02-08-2009, 08:03   #8
darhyd
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2,0TDcI
Postów: 71
Mi też chrobotało ale leżałem pod Mondim i wyleżałem,okazało się że przyczyna leżała(tak jak ja),w łącznikach stabilizatora kupiłem nowe i spoko to jest to! Wydatek rzędu 100 zł. a jaki spokój!
darhyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 10:06   #9
Artsorty
Avatar Artsorty
Imię: Atr
Zarejestrowany: 21-12-2004
Model: Mondeo MK1, MK4
Silnik: 1.8/2.0
Rocznik: 1993/2008
Postów: 46
Koledzy a doradzcie, jak wykrecic te łączniki z przodu, bo mi brakowalo juz pomysłów i sił, a szczególnie chyba ta sróba z dołu.
Mondzio 1.8 16v )
Artsorty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 21:17   #10
dejfitek
Rocznik: 1995
Postów: 155
od drugiej strony musisz czymś chwycić -jakiś klucz dopasować,chyba 15 płaska,ja chwyciłem żabką taką cienką
dejfitek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
