Stary 27-08-2009, 16:48   #1
tour de mondeo
Avatar tour de mondeo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-07-2009
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 25
Domyślnie Skrzypienie Zgrzytanie :|
Witam wszystkich.
Mam pytanie co do ruszania auta. czesto kiedy ruszam z miejsca w sumie juz za kazdym razem daje sie usluszec dziwne minimalne skrzypienie jak by starych drzwi.. Identycznie jest jak wrzucam dwojke i zbyt gwaltownie wcisne gaz badz gwaltownie puszcze sprzeglo.. ogolnie slychac taki dzwiek przy kazdym szarpnieciu jak i podczas ruszania tak i podczas wrzucania wyszych biegow po za 4-5. Spotkalem sie z wieloma usterkami w tym okazie lecz to skrzypienie doprowadza mnie do szalu ;] prosze o pomoc..
Ps. koles kiedys mial cos podobnego w mitsu colt'cie : popsikal wd gdzies w okolicach kolektora nie jestem dokladnie pewny gdzie i to pomoglo na jakis okres czasu. czy to moze byc ta sama przyczyna.
Z gory dzieki.
pozdrawiam
tour de mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 16:57   #2
jamax
Avatar jamax
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: MK4 Kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 239
Domyślnie Odp: Skrzypienie Zgrzytanie :|
Stawiam na zawieszenie , może któraś z gum ma dość ?
jamax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 17:05   #3
tour de mondeo
Imię: Artur
Postów: 25
Po czym to mozna ocenic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto ma 160 tysiecy zakupilem przy 145. byla kolizja ale ten dzwiek slyszalem juz przed zderzeniam. jak mozna to sprawdzic?
pozdrawiam
Stary 27-08-2009, 19:39   #4
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
parę wątków na taki temat jest. zawsze piszę o jednej z możliwości mianowicie o ocieraniu sprężyny o kielich. czy jak jest mokro nie zauważyłeś braku dźwięku? u mnie tak jest. nasmarowałem raz to tydzień był spokój
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 19:57   #5
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
To chyba ja otwieralem nawet ten tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo tez skrzypilo i skrzypi... Tak jak mowi dyda6joe... Wiec albo smaruj albo sie przyzwyczaj do tego dzwieku..
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2009, 21:38   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
U mnie tak skrzypiało jak padł mi jeden łącznik stabilizatora z przodu w Focusie. Jak przejeżdżasz po nierównej drodze tzn przednie koła są na zmianę jedno wyżej drugie niżej to masz stukanie jak do drzwi. A jak jeździsz lub skręcasz po równej nawierzchni to masz jęk zawiasów starych drzwi. Przynajmniej u mnie tak było.
Stary 27-08-2009, 21:57   #7
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Postów: 1,025
ale tu nie chodzi o nierówną nawierzchnię tylko o przechył po dodaniu gazu po wrzuceniu biegu
gorąca osiemnastka
Stary 27-08-2009, 22:06   #8
STROMAN
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Mondeo ST200
Silnik: 2,5 V6+ LPG STAG 300
Rocznik: 99
Postów: 160
U Teścia w mk1 też skrzypiało i po kontroli zawieszenia okazało się że wachacz (chodzi) po tuleji góra, dół tak jakby tuleja miała zbyt małą średnicę zewnętrzna. Po wymianie tuleji wachacza na oryginał ustało.
STROMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 08:20   #9
dejfitek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Ja wymieniłem wahacze i łączniki stabilizatora i przestało skrzypieć,tuleje w wahaczu miałem wyrobine feest.
dejfitek
dejfitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2009, 09:24   #10
konrad.pl
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1995
Postów: 65
u mnie było zgrzytanie jak tylna tuleja przedniego wahacza miała coś takiego że guma oderwala się od metalu i wahacz opadł na sanki i jak pracowal góra-dół to pi lował metal o metal
konrad.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
