Stary 12-07-2019, 17:55   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie Numer skrzyni biegów i sprzęgła w 2.0Pb przedlift
Czy ktoś z forumowiczów mógłby mi podać oryginalne numery skrzyni manualnej dla Mondeo MK3 2.0Pb 145KM (prod. kwiecien 2002r).
Przeglądam allegro lecz tam wystepuje ogromna dezinformacja. Te same skrzynie opisane jako pasujące od 1.8, 2.0Pb, Tdci itp. Sam już nie wiem.
Czy mógłby mi ktoś podać również numery koła dwumasy oraz tarczy sprzęgła i docisku?
Czym różnią się zestawy sprzęgła przed październikiem 2002r a po? Czy różnica jest podyktowana skrzynią biegów z czujnikiem prędkości przed liftem i jego brakiem po lifcie??
Czy skrzynia biegów i sprzęgło jest to samo w 1.8 i 2.0??
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje odnośnie numerów części montowanych do mojego samochodu.
Ostatnio edytowane przez mascom ; 12-07-2019 o 18:02
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 18:39   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Numer skrzyni biegów i sprzęgła w 2.0Pb przedlift
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
średnicą tarczy
tak,oprócz 1.8sci i 1.8 110km
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2019, 21:20   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zapytaj w tym temacie:
Stary 19-07-2019, 05:05   #4
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Niestety posiadam skrzynię automatyczną i po vinie wyjdą części do niej. Dlatego spytałem o analogiczny samochodów tyle tylko że w automacie. Mondeo mk3, 2002r, 2.0 Pb 145KM, kod silnika CJBB.
Stary 21-07-2019, 16:02   #5
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Jeśli aktualne to mk3 1,8B 125kM luty 2002r od mojego, wymieniałem uszczelniacz na wale i zrobiłem kilka fotek.
Skrzynia biegów obudowa 1S7R-7F097 na naklejce 1S7R 7002 BE T1GA1 100102 104113
Tarcza sprzęgła 42801 F/W side S/R saitu A3602 LUK 2S71-7550-CA Motorcraft HU
Docisk MOTORCRAFT 2S71-7563-CA 1H13 LUK 412118403 G1
Koło dwu masowe GAT AT1MA 31 010905A A-007-000-B00 Ford 1S71-6477-AB 22,61 3 2001
Koło mam z 2001 roku a docisk i tarcze?
Ostatnio edytowane przez zielon ; 21-07-2019 o 16:04 Powód: dodałem luty 2002r
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 19:06   #6
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
Wielkie dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
