12-05-2012, 17:39 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1993
Ogromne spalanie, duże obroty biegu jałowego.
Witam, mam taki problem z moim Mondeo MK1 1.6 16v. Wymieniłem czujnik temperatury, ten po prawej stronie głowicy, po wymianie czujnika obroty silnika skoczyły na biegu jałowym do 2,5tys. na benzynie i 3tys. na gazie. Zaraz po odpaleniu auta bez dotykania pedału gazu, obroty są rzędu 800 i auto bardzo dymi na czarno i czuć w spalinach nieprzepaloną benzynę. Jak delikatnie muśniemy gaz to auto idzie do 2,5/3tys. i też bardzo dymi.
Założyłem stary czujnik jest to samo. Podmieniałem przepływkę, silnik krokowy, czujnik położenia przepustnicy i dalej to samo. Auto pali teraz ponad 20l/100km W czym tkwi problem, i gdzie szukać bo bawię się już tydzień i nie mam już pomysłów. |
12-05-2012, 18:42 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Ogromne spalanie, duże obroty biegu jałowego.
Czy po wymianie zrobiłeś samoadaptację?
13-05-2012, 09:29 | #3 |
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1993
Nie da się zrobić poprawnej adaptacji bo jest problem z obrotami odpalisz bez dodawania gazu to będzie ci dymił na czarno aż w końcu go zaleje i zgaśnie i będzie problem z odpaleniem. Śmigam tydzień do pracy i nic się nie poprawia.
13-05-2012, 09:40 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Spróbuj jeszcze raz, w załączniku masz opis.
13-05-2012, 17:43 | #5 |
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1993
Sprawa wygląda tak z tą samoadaptacją nie osiągnie normalnej temperatury i nie będzie chodził na biegu jałowym przez 3min bo go zaleje i zgaśnie !!!
Nie podwyższy mu obrotów do 1200 pedałem gazu bo jak go muśniesz obroty idą do 3 tys i nie drgnął już na więcej ani na mniej. Jeżdżę tydzień z różnymi prędkościami, niestety nie daje to nic z wyjątkiem wiru w baku i dziury w kieszeni. To tyle jeśli chodzi o samoadaptację. Ostatnio edytowane przez damianmk1 ; 13-05-2012 o 17:46 |
13-05-2012, 17:49 | #6 |
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Mondeo MK2 Hathback
Silnik: 2.0 16V 131KM
Postów: 30
Na jak długo ściągałeś klemę z aku ??
13-05-2012, 19:40 | #7 |
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1993
Około 4h była zdjęta, rozebrałem wszystko i czekałem na czujnik bo nie mieli na stanie i był po południu.
13-05-2012, 19:52 | #8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
13-05-2012, 20:18 | #9 |
Imię: Damian
Model: Mondeo Mk1
Silnik: 1.6 16v B+G
Rocznik: 1993
Robiłem dziś adaptacje ale wygląda to tak jak to napisałem wyżej. Dokładnie identycznie było tydzień temu, po wymianie każdego elementu były robione adaptacje. Na zimnym i na już rozgrzanym silniku jest identycznie.
Możliwe jest by jakieś zwarcie któregoś z czujników uszkodziło jednostkę sterującą? Które z czujników mają wpływ na skład mieszanki ? Ostatnio edytowane przez damianmk1 ; 13-05-2012 o 20:23 |
13-05-2012, 20:31 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
A podłączałeś go pod komputer? Są jakieś błędy?
