Stary 08-07-2012, 10:40   #1
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Domyślnie Niedziałający czujnik centralnego zamka
Nie działa mi od jakiegoś czasu czujnik centralnego zamka w drzwiach kierowcy. Jak przekręce kluczyk w drzwiach, to jedynie zostają zamknięte drzwi kierwocy. Podobnie nie działa otwieranie i zamykanie drzwi od środka. Wciskam dzwigienke od drzwi i nic, pociągam i też nic. Zero reakcji centralnego. Przy drzwiach pasażera wszystko działa ok.
Poniżej zamieszczam link do aukcji, na której widać całosć wymontowaną z drzwi.
Czy uszkodzeniu uledły te czujniczki, przy wkałdce od zamka? Dlaczego w takim razie centralny nie reaguje na dzwigienkę we wnętrzu auta? A może problem tkwi gdzieś w kablach? Jeszcze wcześniej centralny działał częsciowo. Np wciskam dzwigienke od wnętrza i reszta zamków blokuje się z jakimś opoznieniem, otwieram i też podobnie, dopiero po pewnym czasie.
Da się coś z tym zrobić? Co należy wymieniac? Może da się coś wyczyścić?
Ostatnio edytowane przez mascom ; 08-07-2012 o 11:19
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 10:56   #2
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Odp: Niedziałający czujnik centralnego zamka
Hey
Mi wyglada na to ze dzieje sie cos z zamkiem w drzwiach albo jeden z kabli sie ukryszylGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze mozna sprobowac przeczyscic zamek wd-40 albo go wymienic 30zl to nieduze pieniadzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdr
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2012, 20:23   #3
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Skoro to jest MK1 to jest jeden słaby pkt w instalacji centralnego zamka. Przy fotelu pasażera jest łączona instalacja zasilająca zamki w drzwiach. Te połączenia lubią się utleniać. Trza by podnieść wykładzinę i zobaczyć stan tych punktów. U mnie centralny zaczął szwankować w ten sam sposób, a później przestał reagować nawet z drzwi pasażera. Podaję link do tematu na MKP [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Kilku obrazków nie ma, ale jest opis, pozwalający na skuteczną naprawę. Inną przyczyną może być uszkodzony sam zamek. Podsumowując: do sprawdzenia punktu połączeń przy fotelu pasażera jak i sam "silnik" zamka w drzwiach kierownika.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 07:30   #4
mascom
Avatar mascom
Model: Mondeo MK3
Postów: 490
A więc jednak kable? Jak będę trochę wolnego czasu, to pooglądam wiązki od centralnego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
