Stary 28-03-2009, 15:42   #1
tiger1986
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Domyślnie Wentylator się włąncza nawet przy zimnym silniku...
Witam wszystkich chciałbym spytac co moze byc powodem włanczania się wentylatora zaraz po odpaleniu silnika nawet gdy stał pare godzin, czy to jest normalne? Z góry dzięki za odpowiedzi.
tiger1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 15:45   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Wentylator się włąncza nawet przy zimnym silniku...
Np ustawienie nawiewu na szybe. Powoduje to wlaczenie klimatyzacji i wiatrak zaczyna pracowac.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2009, 16:05   #3
tiger1986
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
czyli mam rozumiec ze przy włączonej klimie wentylator przy zimnym silniku to normalne w mk3?
Stary 28-03-2009, 19:14   #4
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Wentylator chodzi przy włączonej klimie więc jest to normalne.
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2009, 12:23   #5
mobb21
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
WITAM !!!!
a sprawdziles cz masz plyn do chlodnicy ??? jesli nie to prponuje sprawdzic od razu przewodu doprowadzaje godo chlodnicy czy sie nie zapchaly ( jesli jezdziles bez plynu) w konsekwencji mozesz uszkodzic nagrzewnice a to droga sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mobb21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 00:05   #6
tiger1986
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
tak sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i jest ok
Stary 03-04-2009, 19:12   #7
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga II
Postów: 16
Popieram cosmo 80,wyłącz klimatr.i zobaczysz
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 13:05   #8
seiko
Zarejestrowany: 11-05-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 13
zrób tak wyłącz na Off załącz nawiew mały wiatraczek 1 bieg i wtedy włacz i wyłącz AC wentylator nie powinien sie włączać chyba że potem włączysz klime to sie bedzie właczał ale potem ta sama kombinacja i spokój
seiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
