28-03-2009, 15:42 | #1 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Wentylator się włąncza nawet przy zimnym silniku...
Witam wszystkich chciałbym spytac co moze byc powodem włanczania się wentylatora zaraz po odpaleniu silnika nawet gdy stał pare godzin, czy to jest normalne? Z góry dzięki za odpowiedzi.
28-03-2009, 15:45 | #2 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Odp: Wentylator się włąncza nawet przy zimnym silniku...
Np ustawienie nawiewu na szybe. Powoduje to wlaczenie klimatyzacji i wiatrak zaczyna pracowac.
28-03-2009, 16:05 | #3 |
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
czyli mam rozumiec ze przy włączonej klimie wentylator przy zimnym silniku to normalne w mk3?
28-03-2009, 19:14 | #4 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Wentylator chodzi przy włączonej klimie więc jest to normalne.
31-03-2009, 12:23 | #5 |
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: Monde MK3
Silnik: 1,8 Benzyna
Postów: 52
WITAM !!!!
a sprawdziles cz masz plyn do chlodnicy ??? jesli nie to prponuje sprawdzic od razu przewodu doprowadzaje godo chlodnicy czy sie nie zapchaly ( jesli jezdziles bez plynu) w konsekwencji mozesz uszkodzic nagrzewnice a to droga sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2009, 00:05 | #6 |
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
tak sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i jest ok
03-04-2009, 19:12 | #7 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga II
Postów: 16
Popieram cosmo 80,wyłącz klimatr.i zobaczysz
12-04-2009, 13:05 | #8 |
Zarejestrowany: 11-05-2008
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 13
zrób tak wyłącz na Off załącz nawiew mały wiatraczek 1 bieg i wtedy włacz i wyłącz AC wentylator nie powinien sie włączać chyba że potem włączysz klime to sie bedzie właczał ale potem ta sama kombinacja i spokój
