01-05-2009, 09:21 | #11 |
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v
Postów: 18
Odp: [Mk3] wymiana żarówki postoju
dzięki za pomoc, po kopocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie było to takie stresujące na jakie sie wydwało, pozdrawiam
12-11-2009, 19:54 | #12 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
odswieze i zapytam jaka zarowke nalezy kupic do mk3, mowa o mijania, bo przepalila mnie sie... ?
Ostatnio edytowane przez massiwo ; 13-11-2009 o 09:59 |
12-11-2009, 20:34 | #13 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
W instrukcji obsługi jest opisane.
Jeśli nie masz , to do ściągnięcia z każdej strony dilera Forda.
POZDRAWIAM. |
12-11-2009, 21:49 | #14 |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
nie prosciej bylo napisac h4, h7 czy co tam innego daja
wertuje ;d |
13-11-2009, 17:12 | #15 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
Moim zdaniem, prościej już nie można odpowiedzieć. Wiedza którą nabjesz zaglądając do instrukcji, przyda się na pewno jeszcze nie raz.
POZDRAWIAM. |
13-11-2009, 17:54 | #16 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
wydaje mi się że są to h7 ale głowy nie dam uciąć
13-11-2009, 18:35 | #17 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
A ja jednak pomogę (bez urazy ZAWIKA, kobietka chyba), na 300% H7!
668855686 |
16-11-2009, 09:18 | #18 |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
wymienilem h7
teraz mi padly swiatla od wstecznego, takze stawiam na czujnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-12-2009, 17:26 | #19 |
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
hihi ja tez musze jutro wymienic h7 mijania...mam nadzieje ze nie bede mial za kilka dni problemu ze wstecznym jak kolega;p
01-02-2010, 16:39 | #20 |
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Ford mondeo ghia
Silnik: 2.0 tdci
Wymiana żarówki MK3 przedni leflektor. Czas wymiany 6 min. 20 sek. Bez pośpiechu. Najpierw otwieramy maskę silnika potem zdejmujemy kratkę poprzez przekręcenie w lewo dwóch plastikowych pokręteł z góry kratki. Wysuwamy delikatnie do przodu całą kratkę uważnie aby nie złamać języczków z dołu. Po zdjęciu kratki patrzymy na leflektor w którym mamy wymienić żarówkę i po obu jego stronach są takie metalowe wsuwki które trzeba wyciągnąć całkowicie do góry (mają wymiar z góry poziomo 1.5 cm na pionowo ok 10 cm ). No i leflektor jest już odczepiony. Zdjąć kostkę z kablami i banalnie wymienić żarówkę przepaloną. Potem zamontować w odwrotnej kolejności.
Tagi |
przeciwmgielne |
