Stary 14-07-2009, 10:42   #1
anec
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Domyślnie Pytanie o sterownik zamka centralnego
Witam mam takie pytane kupiłem modeo mk3 z 2001 r był tylko kluczyk matka moje pytanie brzmi czy każde modeno ma wbudowane centralkę za pomącą której można odtworzyć drzwi z pilota
anec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 10:45   #2
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Domyślnie Odp: Pytanie o sterownik zamka centralnego
Zobacz kolego za schowkiem jest ta centralka mi sie wydaje ze kazde mialy otwieranie z pilota POZDRAWIAM
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 11:37   #3
anec
Imię: Andrzej
Postów: 52
Jak morze wyglądać taki sterownik i czy dobrać można do niego pilota
Stary 14-07-2009, 13:50   #4
Lothien
Zarejestrowany: 26-06-2009
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał anec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik to taka mała skrzyneczka (przeważnie czarna).
Co do programowania sterownika to niektóre centralki maja przycisk serwisowy i wtedy można zaprogramować piloty, które mają taką funkcje.
Jak jest w mondeo tego dokładnie nie wiem (muszę rozebrać schowek i oblookać ten sterownik) na pewno dokładnych informacji uzyskasz w serwisie forda.
W przypadku, kiedy sterownik nie ma w/w funkcji to nie pozostaje nic innego jak wymiana całego sterownika z kompletem pilotów.
Lothien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2009, 23:26   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Nie musisz nic zmieniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mozesz zaprogramowac piloty do centralki.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2009, 08:11   #6
Lothien
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 88
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie to zasugerowałem koledze, pozostaje jeszcze kwestia zdobycia oryginalnych pilotówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2009, 18:28   #7
anec
Imię: Andrzej
Postów: 52
witam dzisiaj zajżąłem pod schowek znalazłem sterownik jest przyczepiony do komputera samochodu i czy takie kluczyk będzie pasował [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak go zaprogramować do sterownika
Stary 16-07-2009, 21:31   #8
anec
Imię: Andrzej
Postów: 52
Stary 16-07-2009, 23:00   #9
Starwarrior
Avatar Starwarrior
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Mondeo Ghia X mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 240
kluczyki się nadają, musisz tylko dorobić je do Twojej stacyjki, dlatego kup taki z surowym grotem. Druga sprawa, gdzieś w okolicach 2003 roku, prawdopodobnie przy lifcie zmieniono rodzaj transpondera(chipa) w kluczyku na plastikowy. Ty potrzebujesz taki ze szklanym transponderem więc spytaj się sprzedawcy o rodzaj chipa żeby mieć pewność...
Żeby zaprogramować otwieranie/zamykanie auta wystarczy Ci jeden kluczyk, ale żeby samemu zaprogramować kluczyk do immobilajzera w aucie będziesz już potrzebował 2 działających kluczy od samochodu lub zrobić to w jakimś punkcie dorabiania kluczy gdzie zajmują się też samochodami
Mondeo GHIA X Mk3,złoty metalik, grill po FL, tylne lampy po lifcie '05, czarne skóry, pełna opcja, 115KM, wkładka K&N
Po remapie: 141KM 324,6Nm
Starwarrior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2016, 19:58   #10
piomaz25
Zarejestrowany: 03-08-2013
Model: golf
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Mam problem ze zlokalizowaniem anteny centralnego zamka czyli która kostka i kolor kabla. Z góry dziękuje za pomoc.
Bump: Dodam ze to Mondeo mk III z 2004 r
piomaz25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
