06-08-2009, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI,(115 KM)
Postów: 101
Brak doładowania turbiny
Witam, mam problem z Fordem Mondeo, ja mam 2.0 TDDI 2001 r.
Jest bardzo osłaby na trasie gdy przekrocze 2500obr/min auto nie chce przyspieszać. Słychać że turbina chodzi ale nie daje mocy , spalanie w normie, nie dymi. Odpala z pierwszego, bez problemu. Byłem na jednym komputerze to wykazało CZUJNIK A DOŁADOWANIA , na innym BRAK DOŁADOWANIA TURBINY. Czasami jest że jest dobrze i normalnie przyspiesza, a za chwilę jedzie jak mół. Byłem od gośći którzy się zajmują silnikami Dizla, powiedzieli że u nich jest ok, żebym się skontaktował z jakimś dobrym elektronikiem. Jeżeli ktoś wie co to takiego , to proszę o pomoc. Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-08-2009, 17:07 | #2 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Odp: Brak doładowania turbiny
Myślę, że ten trop z "dobrym elektronikiem" będzie najwłaściwszy. Niestety w Lublinie nikogo takiego nie znam.
Emmm |
06-08-2009, 19:06 | #3 |
Imię: ukasz
Zarejestrowany: 09-11-2008
Silnik: 1.6 Benzynka
Postów: 49
dobry zakład z elektroniką samochodową był (moze jeszcze jest) na Krochmalnej. 2-3 minuty od dworca PKP po lewej stronie.
jak by nie wypalilo, to pojedz do Sawy na ulicy choiny (naprzeciwko petli autobusowej). specjalizuja sie w samochodach z grupy vw, ale powinni Ci to zrobic. ;D
podobno patrząc na samochód, można określić typ charakteru jego właściciela.... czyli muszę zbierać na wersje ST |
06-08-2009, 19:25 | #4 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Mam jeszce jednego elektronika na ul. Poludniowej za więzieniem, ponoć dobry, polecili mi go z DIESEL SERWIS/TRUCK SERWIS WOLIŃSKI. Z Wierzchowisk Drugich.
06-08-2009, 21:31 | #5 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
posprawdzaj czy turbina daje ciśnienie czy nie pękł jakiś wąż jeżeli tutaj bedzie wszystko ok to pozostaje czujnik ciśnienia doładowania
09-08-2009, 20:48 | #6 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Witam miałem kiedyś podobny problem z turbiną przyczyna była taka że był pęknięty ten przewodzik gumowy co jest podroczony do tego zaworu przy turbinie tego co jest na wierzchu dokładnie nie wiem jak to nazwać mechanik pozwiedzał że jest to zawór który pod ciśnieniem otwiera turbinę
15-08-2009, 09:38 | #7 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
Ten cienki gumowy przewód jest ok, sprawdzałem go Wydaje mi się że to może byćZawór regulacji terbiny, bo przez ten wąski przewodzik gumowy nie idzie powietrze na turbine. Tak mi się wydaje .
15-08-2009, 11:20 | #8 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
miałem taki przypadek a może inny ;-),jak wymieniali mi dwumasę i sprzęgło to na koniec przy składaniu zapomnieli mi podłączyć taką małą wtyczkę do intercoolera i jak wracałem do domu to auto wogóle nie jechało tak jak bym jechał dieslem bez turbo-tragednia,po czy wyczaiłem że mi wtyczki nie wpieli,nie wiem od czego ta wtyczka jest w intercoolerze ale po odpięciu turbina nie pracuje .
15-08-2009, 19:44 | #9 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
16-08-2009, 22:10 | #10 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 101
