Stary 13-08-2009, 10:23   #1
anec
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Domyślnie Wentylator chłodnicy
Witam koledzy w moim mondeo mk3 2.0 tddi 115 km jak odpalam Klimę to po paru sekundach odpala się wentylator i chodzi strasznie głośnio chodzi tak przesz 6 sek a później włącza się znowu po upływie 50 sek dodam że silnik jest zimny czy tak mam być czy coś jest nie tak
anec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:27   #2
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Domyślnie Odp: Wentylator chłodnicy
Tak to jest jak najbardziej normalne zachowanie ze po wlaczeniu klimy startuje wentylator. Natomiast nie ma on pracowac na max obrotow.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:39   #3
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
po załąceniu klimy wentylator powinien się się uruchomić od razu na pierwszym biegu......... i dopiero jak temp. czynnika wzrasta to przełącza dopiero na drugi bieg........tak powinien działać wentylator
jeśli nie odpala pierwszy bieg tylko od razu drugi to na 99% WALNIĘTA JEST WTYCZKA o której można poczytać na forum
u mnie tak właśnie było
pozdrawiam................
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2009, 10:46   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Moze byc tez spalony rezystor, a wtyczka bedzie ok.
Stary 16-08-2009, 21:26   #5
vahanara
Avatar vahanara
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 15
A może być również walnięty modulator wiatraka - jak tak mam.
Vahanara
.::SilesiaTeam::.
MONDEO MKIII 2.0 TDCi Titanium
ASTRA II 1.6 16V + LPG
vahanara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 08:23   #6
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Miałem dokładnie tak samo,jestem po naprawie i na 100% to wtyczka rezystora ,polecam szukajke.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2009, 08:41   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Tu poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
