21-08-2009, 21:06 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Problem z ładowaniem
Witam mam taki problem jak podłączam miernik pod akumulator zapalam silnik wtedy zaczyna rosnąc napięcie od 12v,13v, 14,5v tak zanim dojdzie do tych 14,5 mija czas 10 sek. Później juz utrzymuje się na poziomie tych 14,5 v czy tak powinno być czy coś ładowaniem nie tak dodam jeszcze że czasami jest tak że zaczynają mi mrużyć światła mijania i całe podświetlenie
Jeszcze zaczyna nie równą prace silnik obroty wahają się miedzy 900 a 1000 obr. Jak podłączę miernik przy tych objawach z mrużeniem świateł i nie równą pracą silnika na mierniku pokazuje 14,9 a nawet czasami 15V to chyba zadurzę ładowanie czy ktoś się juz z czymś takim się spotkał co morze być nie tak |
21-08-2009, 21:48 | #2 |
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Odp: Problem z ładowaniem
to że dopiero po chwili od odpalenia ustabilizuje się napięcie to normalne bo przy odpaleniu napięcie potrafi spaść poniżej 10V i w chwili gdy silnik zaczyna pracę załączają się czujniki i dopiero po kilku sekundach mamy prawdziwe napięcie ładowania (10sekund to troche dużo) co do objawów z 15V to na pweno regulator napięcia będzie do wymiany. Do 14,6 jest wszystko ok powyżej może dojść do uszkodzenia części elektrycznych (nie należy jeździć takim autem bo możesz nabawić się niezłych problemów)
21-08-2009, 22:19 | #3 |
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: MONDEO MKIII kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115ps
Postów: 56
wskazania takie może też dawać typowo amatorski miernik ( ja mam taki kupiony w eclercu i ma właśnie takie przekłamania) lub wyczerpane baterie. Ja bym radził upewnić się co do wskazań miernika, a potem coś wymieniał. Pozdrawiam
