06-02-2012, 18:20 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mondeo i transit
Silnik: TDDI 115km i 2,5 td
Rocznik: 2001 i 1994
Postów: 52
Rorozrusznik luz na tulejkach
Witam czy na tulejkach wirnika powinien być luz czy wirnik powinien w miarę ciasno wejść bo stare tulejki z wirnika same się suwają czy tak powinno być I ile powinno być tulejek w tym rozruszniku
06-02-2012, 21:36 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Rorozrusznik luz na tulejkach
Ale: nowe tulejki spasowane są suwliwie, jeżeli jednak rozrusznik popracuje parę lat, to zawsze będzie już luz. Jeżeli nie ma śladów na wirniku klejenia się do stojana, to lepiej tego nie ruszać. Chyba że masz już te tulejki - ale może się zdarzyć, że po wciśnięciu trzeba je rozwiercić. I myślę, że raczej nie masz nastawnego rozwiertaka o odpowiednim zakresie średnic...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-02-2012 o 21:47 |
06-02-2012, 22:10 | #3 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
tak mój problem jest taki że ten rozrusznik kreci słabo kable sprawdziłem 2 dniowy akumulator wymieniłem cewkę przy rozruszniku bo się rozleciała i nic nie pomagało szczotki są ok.
no to zostały mi tulejki bo wirnik ma spory luz na nich i wyczyścić środek bo jest pełno syfu mam jeszcze takie pytanie czym można umyć środek w tym rozruszniku dodam że akumulator mam 80/770 |
06-02-2012, 22:19 | #4 |
Imię: Andrzej
Postów: 52
no to zostały mi tulejki bo wirnik ma spory luz na nich i wyczyścić środek bo jest pełno syfu mam jeszcze takie pytanie czym można umyć środek w tym rozruszniku dodam że akumulator mam 80/770 jak na rościong odpali to już później dobrze pali z rozrusznika jak tylko zostawię na noc to już kreci jak muł |
06-02-2012, 22:26 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ziemek napisał, aby myć benzyną ekstrakcyjną. Mój był myty w płuczce ultradźwiękowej, był i stojan i wirnik całkiem zanurzone.
Pomyśl o rozruszniku z ostatnich lat produkcji - szybkoobrotowy z przekładnią planetarną, używany, oryginalny można czasem kupić niedrogo na Allegro. Nie kupuj nowych zamienników, to chłam.
Zgredzik |
07-02-2012, 21:48 | #6 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Bez myjki i bez rozbierania chyba benzynka (szpryca oczywiście). Ale w rzeczonym rozruszniku (tulejki) raczej na stół.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
07-02-2012, 23:39 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
w tulejkach ma byc ciasno, w sensie bez luzu ale i bez wbijania
