Stary 01-08-2012, 06:42   #41
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy wymiana
Napisał gasior78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie - czy w wersji "anglik" ten filtr faktycznie znajduje się po stronie pasażera?
tak
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 17:36   #42
gasior78
Imię: Krzych
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi 90KM
Dzięki, sprawdziłem dziś i faktycznie, ale żeby nie było za łatwo to zamiast pedału gazu trzeba zdemontować stalowy uchwyt trzymający skrzynkę z bezpiecznikami. Zabieram się do roboty, pozdrawiam.
gasior78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 18:38   #43
gasior78
Imię: Krzych
Model: Focus MK2
Jeszcze jedno pytanko - wyjąłem stary filtr, brudny jak zaraza. Kupiłem przed chwilą nowy (zamiennik) i są na nim strzałki kierunku przepływu powietrza. Na starym nic takiego nie widzę. Ciężko wyczuć kierunek wkładając dłoń w szparę po filtrze. Logicznym wydawałoby się dmuchanie od strony tyłu samochodu do przodu, pod deskę rozdzielczą, czy tak?
EDIT: Ok, nie było pytania, już wyguglałem, dobrze mi się wydawało. Teraz na "1" mam nawiew jak przed wymianą na "4" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gasior78 ; 01-08-2012 o 19:24
Stary 01-08-2012, 21:05   #44
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A nie leci właśnie odwrotnie? Najpierw filtr, a potem parownik? Tak chyba byłoby logiczniej. Teraz już nie pamiętam, ale czuć jak powietrze leci, bo ja tak sprawdzałem. Mam wrażenie, że było odwrotnie, ale może się mylę.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2012, 21:10   #45
gasior78
Imię: Krzych
Model: Focus MK2
Ano właśnie nie, ten filtr ma między innymi zatrzymywać pyłki grzyba z parownika, więc najpierw klima, potem filtr. Tak przynajmniej wyczytałem (z innego polskiego forum forda), ale jako totalny amator nie zamierzam się wymądrzać i głowy nie dam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-08-2012, 22:15   #46
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Według mnie odwrotnie ale jak oglądam ten filtr to z dwóch stron jest taki sam
Stary 02-08-2012, 19:36   #47
joe70
Avatar joe70
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Prawidłowy montaż filtra kabinowego , strzałka w kierunku tyłu auta !!!
(Air Flow w pozycji 8 na rysunku instrukcji )
joe70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2012, 19:54   #48
gasior78
Imię: Krzych
Model: Focus MK2
Ok, przyznaję, że wspomniana wcześniej przeze mnie instrukcja z innego forum dotyczy Focusa MK1, ale tam również parownik klimy jest z tej samej strony szczeliny na filtr co w MK2, więc nie wiem co o tym myśleć...
Tutaj link do stronki:
Stary 02-08-2012, 22:01   #49
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Mnie się wydaje, że jak wkładałem rączkę do wiało z góryw kierunku parownika.
Stary 25-08-2012, 17:37   #50
grayman
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 benzyna 105
Postów: 16
Cholera, w mojej Foczce z 2006 roku mam 4 śruby mocujące pedał gazu. Masakra, 3 nakrętki to dziesiątki. Umiejscowione po lewej na dole i dwie u góry. Prawa dolna to śruba na klucz 13. W dodatku prawa dolna dziesiątka "puściła". Wcześniej ją odkręcałem i widocznie za mocno zakręciłem, dzisiaj trzpień śruby "odłączył się" od podłogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko pięknie ale górnej prawej nakrętki nie mogę odkręcić, nie wiem jak tam podejść. Przegubem z małą grzechotką dałem radę z lewą górną ale prawa górna to dla magików chyba. Później będę podchodził jeszcze raz jak skombinuję dodatkowe klucze odpinając łącze kabla.
Taki idiotyczny montaż to chyba pomysł bezmyślnego angola...
Ostatnio edytowane przez grayman ; 27-08-2012 o 13:12
grayman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
