23-12-2012, 15:37 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Postów: 15
tylnia klapa po wymianie siłowników
Parę miesięcy temu kupiłem forda. Aby podnieść/opuścić tylną klapę trzeba jej było pomagać ręką - tak jakby siłowniki były w środku strasznie "gęsto nasmarowane", a jednocześnie nie miały siły jej podnieść, ale też i nie opadała lekko.
Wymieniłem siłowniki na nowe (Krosno) - teraz klapa w miarę ładnie się podnosi, (chociaż w połowie ma 'przystanek'), ale do zamknięcia jej trzeba konkretnie się przyłożyć i trzasnąć. Myślałem że tak ma być do dzisiaj... aż zobaczyłem pod Lidlem inne mondeo, gdzie babeczka najpierw otworzyła klapę - ta sama poszła do góry ładnie - po czym zamykając po prostu spuściła ją tak mniej więcej do 1/3 wysokości i klapa bardzo ładnie sama się zamknęła, domknęła itp. U mnie jesli nawet sama opadnie, to nigdy zamek nie zaskoczy. Podsumowując ten przydługi wątek - jak to jest u was, i czy da się coś z tym zrobić? Nie chce mi się znowu wymieniać siłowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-12-2012, 16:12 | #2 |
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Odp: tylnia klapa po wymianie siłowników
Czy napewno wstawiłeś siłowniki odpowiednie pod względem długości, skoku i siły? Jeżeli zamieniłes na katalogowe to może masz większe opory na zawiasach?
23-12-2012, 16:39 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Postów: 15
Re: tylnia klapa po wymianie siłowników
23-12-2012, 18:33 | #4 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Ja też zamykałem klapę na kilka razy aż kolega podpowiedział żeby wyregulować uchwyt zamka - ten bolec na dole za który łapie zamek w klapie. Są tam 2 śrubki torx, po wyregulowaniu metodą prób i błędów klapa zamyka się jak nowiutka...
24-12-2012, 07:51 | #5 | |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Postów: 15
Re: Odp: tylnia klapa po wymianie siłowników
Pozdro i Wesołych Świąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-12-2012, 08:41 | #6 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Odp: Re: Odp: tylnia klapa po wymianie siłowników
24-12-2012, 15:43 | #7 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDi
Postów: 15
Hmm, pogrzebałem dziś przy tym i okazało sie że zarówno bolec jak i zamek mam już maksymalnie wysunięte. Ogólnie wydaje mi się że problem jest w siłownikach - przy końcowym etapie opadania klapy są zbyt "twarde" i za bardzo ją hamują, przez co nie ma odpowiedniej prędkości by się zamknęła.
Czy sa jakieś sposoby na to, czy też jedyną opcją jest kolejna wymiana siłowników? |
25-12-2012, 10:10 | #8 |
Imię: Paweł
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Ja ustawiałem przestawiając we wszystkie strony aż zaczęło zamykać na dotyk. Aby wykluczyć siłowniki odepnij je i wtedy zobacz czy klapa zamyka się samoczynnie po puszczeniu z wysokości tak z 5-10 cm....
31-12-2012, 07:34 | #9 | |
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Uzbrajamy się w odpowiednie narzędzia- opcja light (klucze typu torx,odrdzewiacz piwo opcja heavy...!!! młotek i przecinak, cierpliwość-dużo!!! opcja hardcore... zapałki/zapalniczka( żeby spalić ten złom)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak już nic nie pomoże-wyjście radykalne i nie polecamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do roboty: 1.Odkręcamy całkowicie zaczep-bolec zamka od tylnego pasa. 2.Zamykamy klapę delikatnie opuszczając w końcowej fazie i delikatnie dociskamy( tylko tak żeby przypadkiem nie zostawić wgniecionej w miejscach dociskania blachyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) sprawdzając czy po domknięciu jest w miarę równomierna szczelina po obu stronach ( w MK3 KOMBI mogą nas trochę zwieść tylne lampy, które można delikatnie przesuwać na mocowaniach na boki auta). Można, ale niekoniecznie odczepić amortyzatory klapy. Regulujemy szczeliny względem budy i klapy- bez dociskania klapa ma lekko!!! odstawać (dystans na zadziałanie tłumików domknięcia i ściśnięcie uszczelki otworu bagażnika) 3.Sprawdzamy czy wszelkie gumki/amortyzatory nie powodują nadmiernego odstawania klapy w pozycji zamkniętej ( przy lekkim docisku)-w razie potrzeby regulujemy.Klapa kombi ma po bokach dziwnej konstrukcji tłumiki jej domknięcia ( często się zapomina o tym ustrojstwie, a ma to chodzić/wciskać się płynnie i bez zatarć(znam forumowe przypadki zaklejenia całych tłumików materiałem w celu ozdoby-pozdrawiam pana z "czarną podsufitką"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . 4.Po sprawdzeniu powyższych,przykręcamy na miejsce zaczep zamka, ale tak aby mógł się przy odrobinie siły przesuwać. 5.Zamykamy klapę w końcowej fazie przyciskając włącznik od jej otwierania-chodzi o to aby zamek w klapie doszedł do zaczepu "na luźno",przyciskając delikatnie klape do pozycji w jakiej jej profil zgrywa się z profilem tylnych lamp, narożników,zderzaka itp. 6.Otwieramy klapę tak samo "na luźno" i dokręcamy zaczep zamka. 7.Zamykamy klapę - ma się zamknąć/zatrzasnąć po puszczeniu!!! sama( lub z lekką pomocą - pokonanie uszczelki)-jeśli nie, to regulujemy dalej. Jeśli wysuwamy zaczep w kierunku na zewnątrz-klapa bardziej odstaje, jeśli do środka to klapa wchodzi głębiej w nadwozie(i jeszcze raz: należy pamiętać o oporze który pokonuje klapa ściskając uszczelkę otworu bagażnika i tłumiki jej domknięcia oraz o tym, że niedociśnięta klapa będzie nam na wybojach "barabanić" - doprowadzało mnie to do "szewskiej pasji", ale za to klapa zamykała się na dotyk) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Tak robię to Ja( nietylko w mondeo ), może ktoś ma inny patent? Często niestety powodzenie całości operacji zależy od tego jak pan Miecio blacharz "poskładał" nam auto, bo często regulacja bolca polega na energicznym dotknięciu młotkiem-duużo roboczogodzin można zaoszczędzić lub rozwierceniu, podłożeniu podkładek itp. pod mocowanie bolca.Efekt na czas oddania auta zostaje osiągnięty, ale nam chyba nie o to tutaj chodzi.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę Ostatnio edytowane przez felicjan-f1 ; 31-12-2012 o 08:00 |
17-07-2013, 08:53 | #10 |
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDcI
Postów: 61
Nie trzymają teleskopy klapy bagażnika (hatchback)
Nie trzymają teleskopy klapy bagażnika (hatchback).Najdziwniejsze jest to, że przy normalnej temperaturze teleskopy nie trzymają i klapa opada pod własnym ciężarem, a przy upale czyli jak się rozgrzeją to trzymają klapę prawidłowo.
Mogę coś z tym sam zrobić oprócz wymiany ? |
