Stary 05-08-2021, 19:42   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Czy tylna kanapa oraz fotele przednie jest zamienna HB / kombi
1) Mam pytanie do kolegów, odnośnie tylnej kanapy w Focusie mk4
Czy tylne siedzenie (siedzisko i oparcia) są takie same w kombi i hatchbacku czy inne?
Pytam, bo nie mam podłokietnika na tylnej kanapie, a chcę kupić wersję z podłokietnikiem
2) Czy ktoś podpowie jak zdemontować
a) oparcie
b) linki opuszczania oparcia
c) siedzisko, które jest na stałe
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-08-2021, 19:54   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Czy tylna kanapa jest zamiena HB / kombi
inne są, a przynajmniej ja jak jeździłem na teście HB, a potem kupiłem kombi, to były zupełnie inne.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 20:27   #3
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Patrząc na zdjęcia na Allegro, to tylna kanapy z HB i kombi - wyglądają identycznie
Różnica jest we wzorze tapicerki w wersji z podłokietnikiem i bez podłokietnika
pozdrawiam
Arturek
Stary 05-08-2021, 20:47   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
Jak tu wrzucić duży plik? Serwisówka do rozbierania tylnych siedzeń to 9MB, nie mam jak udostępnić a nie chcę na jakimś byle jakim darmowym hostingu. Jakiś pomysł?
ok, zrobiłem tak:
hasło: focusmk4
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-08-2021 o 20:53
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2023, 14:08   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Pytalem o to czy są róznice w tylnej kanpaie pomiędzy kombi, a HB
ponieważ mam wersję kombi bez podłokietnika na tylnej kanapie,
a chcę wymienić na wersję z podłokietnikiem
1) Są różnice w tylnej kanapie hatchback i kombi
a) w oparciu kanapy kombi jest linka do zwalniania oparcia z bagażnika
b) prawdopodobnie jest inny jest bolec / mocowanie z boku oparcia
Dodatkowo zwracam uwagę na kolor nici którą są przeszyte fotele
a) w większości wersji (Trend, Titanium) - przeszycie białą nicią
b) w wersji ST line - przeszycie czerwoną nicią
c) w wersji Active - przeszycie błękitną nicią
są też różnice we wzorze tapicerki: romby lub poziome paski
2) Jeśli ktoś chciałby do wersji bez podłokietnika dołożyć sam podłokietnik,
to odradzam, bo w blasze oparcia brak:
a) otworu na podłokietnik
b) 4 otworów na śruby mocujące podłokietnik
c) wspornika o który jest zaczepiony podlokietnik
3) Udało mi się kupić wersję z podłokietnikiem od kombi i wymienić
(kupiłem całą, kompletną tylną kanapę, bo inaczej nikt nie chce sprzedać)
w wersji bez podłokietnika
4) Serwisowe
a) demontaż tylnego siedziska
b) oparcie
Mam nadzieję, że te informację będą przydatne
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-11-2023 o 18:11
Stary 02-11-2023, 11:14   #6
awierone
Imię: KAMIL
Zarejestrowany: 04-11-2021
Silnik: 1.5 Ecoblue120
Postów: 13
Domyślnie Odp: Czy tylna kanapa jest zamienna HB / kombi
Czyli można potwierdzić, że od kombi i hb kanapy i np. przednie fotele pasują P&P ?
awierone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2023, 18:07   #7
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Napisał awierone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kombi i hb kanapy ...... pasują P&P ?
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czytał ze zrozumieniem, co napisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 03-11-2023, 05:10   #8
awierone
Imię: KAMIL
Postów: 13
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, że czytałem. I też teraz nie wiem jak przeoczyłem pierwsze punkty. My badGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2023, 18:28   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Nie sprawdzałem tego ale nie spotkałem informacji na forum,
żeby rózniły się przednie fotele w wersji HB/ kombi
- producent nie będzie sobie komplikował produkcji i podnosił kosztów
Róznice tylko bywają np. w Fieście między wersją 3 i 5cio drzwiową,
ale to oczywiste bo w 3 drzwiowej oparcia są pochylane do wsiadania
Pytanie o tylne siedzisko - to chyba kolega lubi teoretyzować,
bo nie słyszalem żeby ktos wymieniał samo tylne siedzisko
Jeśli ktoś wymienia wnętrze na skórzane, to szuka kompletu,
a nie będzie kupował "na sztuki" - każdy element u innego sprzedawcy,
bo sprzedawcy sprzedają skórzane wnętrze w kompletach
przykład
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-11-2023 o 08:31
Stary 23-02-2024, 08:30   #10
Farreri
Zarejestrowany: 18-01-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoboost
Domyślnie Wyginające się oparcie tylnej kanapy
Witam wszystkich, od niedawna jestem (jeszcze) szczęśliwym posiadaczem Ford'a Focus'a mk4 1.5 150km 2019 kombi.
Jednak dopiero ostatnio moja żona zobaczyła problem. Jadąc na tylnej kanapie, podczas przyspieszania czy hamowania czuć w oparciu jakby jakaś dykta się wyginała i strzelała przy tym(jak okrągły odblask na rękę). Przy hamowaniu w jedną stronę a przy przyspieszaniu w drugą stronę.
Czy mogę jakoś usztywnić oparcie lub cokolwiek innego z tym zrobić?
Farreri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
