Stary 30-03-2009, 18:25   #1
masher
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.5 duratec
Rocznik: 99
Postów: 8
Domyślnie 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
Witam, mam nastepujacy problem.
Po zimie (kiedy auto stalo sobie nieruszane) nie moge go poznac.
Nie ma praktycznie mocy, podczas dodawania gazu trzesie silnikiem, nie chce sie wkrecic (na postoju) powyzej 4.5 tys obrotow. Z wydechu nałogowo pluje wodą oraz ciemno szarymi spalinami. Jest strszanie glosny.
Wymienilem przewody + swiece - zero poprawy ( no moze po wymianie wrocila moc na wyzszych obrotach) wymienilem olej (bylo go malo, ale jeszcze w granicach rozsadku)
Silnik ostatnio szybko sie grzeje. Nigdy nie byl przeciązany, zylowany - zadbane auto jako jedno z wielu w domu - typowo rodzinne - kilka dluzszych wypadow, uzytkowane na codzien do dojazdow do pracy.
Licze na jakas pomoc. W tym tygodniu udam sie do mechanika, zeby podpiac go pod komputer ( ale czy to cos pomoze) ?
Macie moze jakies sugestie ? podpowiedzi ?
masher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 18:30   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: 2.5 v6 kopci, dymi, trzesie, nie ma mocy
sprawdź czy nie robi sie cisnienie w układzie chłodzącym
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 18:40   #3
filemon1972
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
Jest duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 24-08-2010 o 21:09
filemon1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 18:47   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
jeżeli jest duże ciśnienie że wywala wode to jet to objaw peknietej głowicy lub uszkodzonej uszczelki pod nią
Stary 30-03-2009, 19:05   #5
filemon1972
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
ciśnienie (duże) wody nie wyrzuca
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 24-08-2010 o 21:10
Stary 30-03-2009, 19:27   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Nie musi wyrzucac, wystarczy ze bulgocze lub sie podnosi po odkreceniu korka. Uszczelka pod glowica poszla, zwlaszcza ze pluje Ci woda z rury wydechowej. Nie pali na minimum jeden cylinder, bo woda sie do niego wlewa i wywala ja rura. Dlatego trzesie silnikiem i nie ma mocy. Podpiecie pod kompa nic Ci nie pokaze.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 30-03-2009 o 19:31
Stary 30-03-2009, 19:47   #7
filemon1972
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
Pytam dla ciekawości.
Ostatnio edytowane przez filemon1972 ; 25-08-2010 o 20:54
Stary 30-03-2009, 19:51   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
raczej Ci sie rosa i wilgoc zbiera i wyparowuje w czasie jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2009, 19:59   #9
filemon1972
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TdcI
Postów: 47
ubywa ze zbiorniczka
Stary 30-03-2009, 20:01   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak nie masz zadnych wyciekow to moze byc ale moze tez byc maly wyciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
