Stary 23-01-2010, 14:21   #1
lucaklosik
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
Angry zimowe problemy
witam. mam problem z odpalaniem samochodu. wymienilem akumulator na nowy (parametry podobne jak stary akumulator), wymienilem swiece, mechanik powiedzial ze reszta jest oki. ale samochod nie odpalil (troche zalapywal ale ostatecznie nie odpalil) i aku sie rozladowal, po naladowaniu sie akumulatora probowalem odpalic samochod ale wtedy nawet nie probowal zalapywac. nie wiem za co teraz sie brac, co trzeba wymienic, czy moze dolac cos do ropy?? ostatnio tankowalem tydzien temu, gosc na stacji powiedzial ze nie trzeba nic dolewac bo ich ropa jest przystosowana do mrozow -30st., czy cos sie dolewa do oleju??
tej zimy bardzo malo jezdze, moze trzeba dolac swierzej ropy bo tej co jest w baku jest juz malo. pomozcie??
lucaklosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 14:36   #2
alegro85
Zarejestrowany: 21-08-2007
Postów: 34
Domyślnie Odp: zimowe problemy
według mnie dolej więcej ropy z jakimś uszlachetniaczem ( denaturat tylko nie za dużo) obejrzyj filtr paliwa prawdopodobie wytrąciła ci się parafina z ropy i przytkało przewody noc w ciepłym garażu jeżeli wcześnie było ok powinno pomóc
alegro85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 14:37   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
swiece sprawdzone? co do ropy to w zimie tankuje tylko Ultimate i pochodne.. mniejsze prawdopodobienstwo ze zamarznie. zdejmij wezyk zasilajacy pompę, pompuj pompka reczna i zobacz czy leci paliwo
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 14:45   #4
lucaklosik
Model: mondeo kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 22
dzieki za te porady, jak je sprawdze to dam znac czy pomoglo, problem bedzie z noca w cieplym garazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2010, 21:16   #5
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja już tak miałem nie mogłem spokojnie przejechać 5km do prac bieda straszna dopiero mieszanka uzdatniacza do ropy + szczypta denaturatu ok 150ml i drobne wstrząsy na progach zwalniających i to co przymarzło puściło drama był
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:38   #6
jantemplar
Avatar jantemplar
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: mondeoMK1
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 95
Postów: 17
a u mnie dziś rano -20 zarechotał dopiero za trzecim razem co dziwne bo baterie mam troche za małą bo tylko 63AH no i wymieniłem filtr paliwa fakt stary był dość zasyfiony bo wytrąciła się parafina na tym brudzie a ropke leje DIESEL GOLD na STATOIL i w sumie jest ok
jantemplar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:43   #7
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
ja leje BP i Orlena czasm u nie było -19 ale niestety od 4 dni powtarzałem sobie naładuj akumulator (przed zima nie ładowany) no aż wkoncu -19 pokrecił z 5 min i padł i do pracy trzeba było jechac sejem gdzie nic nie widac bo w środku zamarzł hehe
Stary 23-01-2010, 21:47   #8
KojoT6510
Zarejestrowany: 11-10-2008
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
Nie leje sie denaturatu bylo gdzies zdjecia co sie dzieje za syf z ropa jak sie leje denaturat tankowac tylko dobre paliwo i tyle nic sie nie powinno dziac moze najwyzej jakis Skydd.
KojoT6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:51   #9
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
wiesz jak jak to jest kogo się nie zapytasz każdy powie Ci inaczej na dolałem ok 150ml jednorazowo wiec pewnie sie nic za wiele nie stanie
Stary 23-01-2010, 21:59   #10
KojoT6510
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 97/98
Postów: 136
No to jest wlasnie zaleta forum hehe kazdy mowi co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ja tak jak mowie albo na tym forum albo na innym poswieconym tylko mondeo widzialem wlasnie jak jeden z kolegow zrobil zdjecia co sie dzieje z On w sloiku po dolaniu kostuchy nic zachecajacego do wlewania tego do zbiornika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
