Stary 14-10-2010, 20:01   #1
marbit0000
Avatar marbit0000
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
Unhappy 2,3 stukanie w silniku
Wiitam.
Może ktoś z Was miał podobny przypadek i coś podpowie.
Objawy.
1- po dłuższym postoju ok 5 h, (zwłaszcza po nocy) jak zapali to swieci kontrolka oleju z 30 sek, po czym gaśnie.
2-na zimnym stuka coś w silniku i wycisza się do (prawie niesłyszalnego) po zagrzaniu silnika.
Nowy olej i filtr nic nie dał.
Popychacze były wyciągniete, czyszczone i sprawdzone (jeden był padaka i został wymieniony) - pozatym stuka raczej od dołu silnikia.
Kompresja wzorowa i równa na wszystkich garnuszkach.
Zaworek pompy oleju jest wkręcony i zawór działa (był czyszczony i pracuje tak jak trzeba)
Niestety nie mierzyłem jeszcze ciśnienia oleju,!!!
Oleju nie bierze, cała reszta ok. przebieg 220 kkm.
Jakieś sugestie ????
panewki główne , korbowodowe, swożeń tłoka, pompa oleju słaba ????
marbit0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 20:25   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: 2,3 stukanie w silniku
Ja typuje na zaworek (zawsze moze sie odkręcić).Objawy wskazują na słabe ciśnienie oleju w magistrali olejowej, a tak czysto hipotetycznie -pompa jest nisko , jeżeli zaworek sie wykręcił i olej spływa całkowicie do miski przez tą śrubkę to z rana musi pompa najpierw nabić olej do magistrali a potem kanalikami w miejsca docelowe np głowica, panewki itp.
A zaworek robiłeś sam? czy był klej do połączen gwintowych?
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 21:31   #3
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Postów: 41
Mam podobne objawy. U mnie kontrolka oleju gaśnie szybciej bo po ok.5 sekundach. Ciśnienie w normie. Słynny zaworek wymieniony na nowy i niewiele to pomogło. Myślę jeszcze o wymienianie napinacza łańcucha rozrządu i pompy oleju, tylko że nowa pompa kosztuje w serwisie 1000zł, a kupno używki to loteria.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 07:03   #4
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
U mnie było to samo ,stukanie w silniku,po wykręceniu pompy olejowej okazało się że gniazdo w pompie jest wyrobione i zaworek się blokował.Pompę kupilem na aledrogo za 25zł od forda scorpio i pasuje idealnie.Dzisiaj odbieram samochód od mechanika i myśle że będzie dobrze.
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 12:04   #5
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Wczoraj odebrałem auto z naprawy ,wymienili pompę olejową .Teraz przy kręceniu stacyjką kontrolka oleju gaśnie ,silnik po odpaleniu chodzi cicho.Koszt naprawy to pompa uzywana-50 zł ,mechanik 150zł +olej i filtry
Stary 18-10-2010, 12:27   #6
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
A jak u kolegi marbit0000?
Stary 18-10-2010, 20:21   #7
marbit0000
Avatar marbit0000
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
Narazie kiszka bo czasu brak. Jak to mówią szewc w dziurawych butach chodzi - inne auta robie a na moje nie mam czasu (ewentualnie ochoty).
Ale w tym tygodniu musze sobie dorobić redukcje do wskaźnika cisnienia, mam do paliwka i kopresji tylko redukcje na czujnik oleju musze zrobić.
dam znać co wyszło z pomiarów.
Pozdrawiam.
Stary 20-10-2010, 18:59   #8
mateusz102
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-09-2010
Silnik: 2,0
Postów: 28
Napisał marbit0000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak z ciekawości ile powinna wynosić ?
mateusz102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 19:16   #9
rici520
Avatar rici520
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Witam! Kompresja 10,0. To jest wzor, a wiecej ciekawych informacji znajdziecie tutaj
rici520 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2010, 20:00   #10
marbit0000
Avatar marbit0000
Model: Galaxy MKI
Silnik: 2,3
Rocznik: 1998
Postów: 38
kolego RICI520
sprężanie 10:1 czyli 10 do 1 to jest stopień sprężania do obietości sylindra.
wsilnikach benzynowych nie doładowanych cisnienie mierzone waha się w okolicach 13 bar. Poniżej 8 to już dentka motor . silniki benzynowe doładowane są silnikami odpreżonymi i tam bodajże 10 bar to narma ale nie jestem pewien.
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
