Stary 05-05-2008, 12:08   #1
tuptus102
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Domyślnie Nieraz zapala się ŁADOWANIE przy odpalaniu a nieraz NIE
Jak odpalam auto to zapala sie smarowanie i ładowanie a nieraz samo smarowanie ... borykam sie z problemem rozładowującego sie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ładowanie jest 14,1V to dobrze czy za mało? (tak pokazuje miernik jak podłącze bieguny do akumulatora - wszystko wyłączone - światła, dmuchawa, radio itp)
Co może być przyczyną raz włączającej kontrolki a raz nie i co z wartością ładowania DOBRA?
tuptus102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 12:29   #2
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Re: Nieraz zapala się ŁADOWANIE przy odpalaniu a nieraz NIE
Książkowo to ładowanie powinno być między 14 - 14,6V także mieścisz się w normie. A pasek klinowy ci nie ślizga? Może jest za luźny. A po jakim czasie gasną ci kontrolki po odpaleniu.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 12:39   #3
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Napisał dario200
A jak to sprawdzić? Wszystko jest na jednym pasku a KLIMA działa OK
Napisał dario200
gasną normalnie - zaraz po dopaleniu :fcp1
Stary 06-05-2008, 13:23   #4
rafciek
Zarejestrowany: 29-03-2008
Postów: 202
witam !!ja mam ten sam problem,kontrolka ładowania zapala mi się w zelożności od humoru mojego auta chyba, :fcp2 ,moim zdaniem jest to jakiś brak styku między kontrolką a alternatorem,musze sie za to też wziąść,ale jak byś był pierwszy to daj znać
pozdro
w moim fordzie są korniki!!!
rafciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2008, 22:28   #5
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Czy ta dziurka na pasku może mieć wpływ na słabe ładowanie (14,1V), chyba z paskiem coś nie tak nie? zauważyłem ja przez przypadek - tak sie ustawiło akurat :-) być może jest więcej, tego nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zmiana rozmiaru02.jpg (71.0 KB, 511 wyświetleń)
Stary 11-05-2008, 15:20   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ja mam identycznie i to napewno nie wina paska ami zadnego polaczenia, powod jest prosty - szczotki w alternatorze lub tez caly zespol prostowniczy, jeszcze sprawdz czy nie masz luzow na alternatorze czyli na lozyskach alternatora. lepiej to wszesniej zrobic bo moze sie kiedys okazac ze silniczek zgasnie bo nie bedzie ladowania, ja juz tak mialem ale jeszcze do domu jakos dociagnalem
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 16:25   #7
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
U mnie z kolei ten problem dotyczy kontroli oleju heh Nie zapala się po dluższej jeździe np. jak na przejeździe w trasie zgasze silnik i zaś zapalam to nie zapala się...
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2008, 18:47   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Czyli masz zaje... smarowanie ze nawet silnik nie chodzi a juz cisnienie oleju masz :fcp3 a tak powaznie to czujnik najprawdopodobniej do wymiany
Stary 14-05-2008, 20:37   #9
xxxmumin
Zarejestrowany: 10-05-2006
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Postów: 49
Ja mam to samo wina alternatora a dokładnie jedna dioda nawala ale i tak ładuje takze dałem sobie z tym spokój. Cały alternator przeczyściłem bo był zawalony.
http://www.alleogloszenia.pl Serwis ogłoszeniowy, darmowe ogłoszenia
xxxmumin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 11:11   #10
tuptus102
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Tak też bym wyciągnął i wyczyścił, ale słyszałem, że żeby w escorcie wersja z klima wyciągnąć alternator, to trzeba albo klime rozszczelnić albo opuścić silnik, czy to prawda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
