Stary 01-03-2007, 09:04   #1
Kefir
Zarejestrowany: 08-11-2004
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie Położenie wskaźnika temperatury - zdjęcia
Starałem się go odszukać, ale nic z tego. Może ktoś ma w pamięci ten temat, albo jeszcze lepiej, może jest tu ktoś kto robił te zdjęcia. Generalnie chodzi mi o różnie wyskalowane wskaźniki temperatury (nie czujniki).
Kefir
Kefir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 07:42   #2
nico1976
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 20
Domyślnie
Dołaczam sie do tematu .
U mnie wskaznik temperatury podnosi sie i staje pionowo na wskazniku.Ale wydaje mi sie ze chyba sie zacina , bo bywaja takie momenty w czasie jazdy ze cos smierdzi w samochodzie jakby sie cos paliło i przypuszczam ze za mocno grzeje sie silnik i cos przysmarza ( moze okładzine )maski . Ma ktos jakis pomysł co tak moze smierdziec po dłurzszej jezdzie. Nie mam zadnych wyciekow .Ta wskazuwka jeszcze nigdy nie przeszła tego poziomu.
Wentylator z chłodnicy sie nie załacza , tylko jak załacze klime kreca sie obydwa (tak ma byc ????)Moze sa ze soba połaczone .
...:: Ford Mondeo 1.8 Td + klimatronic , 1998 rok ::...
nico1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 16:57   #3
rafal999
Zarejestrowany: 28-02-2007
Postów: 8
Domyślnie
Ostatnio jechalem do BERLINA autostrada i chcialem sprawdzic czy podniesie sie temp. jechalem non stop 210km/h a temp. nie przekroczyla literki O jak pisze NORMAL niewiem chyba czujnik jest do dupy... :fcp5 :fcp3 pozdrawiam
Rafal
rafal999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2007, 18:10   #4
Yakumo1
Zarejestrowany: 27-02-2006
Postów: 104
Domyślnie
Napisał nico1976
może to smierdzi przypalany rezystor dmuchawy.w TD masz termowłącznik wentylatora ,połącz kable na krótko i zobaczysz czy wentylator będzie chodził,
Yakumo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 15:31   #5
grzegorz__72
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2 TDCI
Postów: 28
Domyślnie wymień termostat
Napisał rafal999
Też tak miałem, jak wymieniłem termostat wskazówka staje pionowo i tak się trzyma. Tylko że mój nigdy nie rozpędził się do 210 proponuję wymienić prędkościomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz__72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 16:06   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
nico1976, moze biteks sie przysmaza jak cos konserwowales, a pozatym ford ma dobry uklad chlodzenia. rafal999, jak jechales 210 to miales taki ped powietrza ze schlodzil by wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak na marginesie ta watpie zeby mondeo 1.6 rozpedzil sie do takiej predkosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2007, 16:09   #7
ford_driver
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
Domyślnie
Napisał rafal999
Ostatnio jechalem do BERLINA autostrada i chcialem sprawdzic czy podniesie sie temp. jechalem non stop 210km/h a temp. nie przekroczyla literki O jak pisze NORMAL niewiem chyba czujnik jest do dupy... pozdrawiam
210 km/h ??
szybkie auto
pozdrowienia
ford_driver
ford_driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 16:54   #8
proczon
Zarejestrowany: 04-03-2007
Postów: 13
Domyślnie
tak zeby nei zakladac nowego tematu to ktos wie ile poleci mondeo mk2 1.8 TD?
proczon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2007, 18:32   #9
Kefir
Model: MKIV
Silnik: 2,5T
Postów: 1,037
Domyślnie
Kolego proczon, może to nic strasznego ale regulamin się kłania.
Napisał grzegorz__72
według mnie niezamykanie się termostatu ma wpływ na temperaturę ale przy mniejszych odległościach. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nie ma siły żeby silnik się odpowiednio nie nagrzał.
Wczoraj wyciągnąłem wskaźnik i co się okazało: ogranicznik wskazówki po stronie jej opadania jest za daleko. Nie będę strzelał jakimiś wzorami, ale według mojej teorii napięcie zaczyna podnosić wskazówkę 5mm od poniżej białego pola i przy osiągnięciu normalnej temperatury zatrzymuje się na N, czyli przesuwa ją o powiedzmy 2 cm., jeżeli ogranicznik wskazówki zatrzymałby ją przy opadaniu na początku białego pola
a później prąd zacząłby ją znowu podnosić, to przesuwając ją o te 2 cm. zatrzymałaby się na R, czyli 5 mm dalej. I np. dlatego wentylator załącza się u mnie za A a nie za L
Kefir
Stary 04-03-2007, 18:49   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
U mnie wskazowka jak wylacze zaplon spada ponizej napisu NORMAL Jednak jak silnik sie nagrzeje stoi rowniutko w pionie i sie tak trzyma, wychyla sie tylko do gory jak stoje dlugo w korku ale jak sie wlaczy wentylator natychmiast schladza silnik i wskazowka znow stoi pionowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:03.
