Stary 25-10-2007, 09:35   #1
Sylwester03
Zarejestrowany: 25-10-2007
Domyślnie problemy z odpaleniem
ostatnio mam problem z zapaleniem rano Mondeo 1,8 tdi z 98r musze podpompowac go recznie i z ciezkimi bulami pali
mam go 2 lata i pierwszy raz mi tak robi
2 lata temu wymienialem świece a filtr paliwa rok temu
Podczas pompowania z początku idzie bardzo letko potem ciezej (trzeba oklo 12 razy)
Prosze o pomoc Sylwester
Sylwester03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2007, 12:39   #2
BOGDAN34
Zarejestrowany: 03-01-2005
Postów: 79
Domyślnie
Przedewszystkim sprawdz świece żarowe czy wszystkie sa OK co do pmpowania to to być może masz nieszczelność w układzie paliwowym albo na pompie to sprawa trudniejsza, ale ja obstawiam świece :fcp14
MK III Kombi 2002 2,0 TDCi 130 HP Ghia
BOGDAN34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2007, 16:00   #3
rotfles
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: mondeo mkII
Silnik: 1,8td
Rocznik: 10/1996
Postów: 12
Domyślnie
ja mam podobny problem, sprawdzalem świece są ok.
sylwester jak pompujesz?recznie przy filtrze?ja rano musze dłużej kręcic + wciskam pedał gazu i po ok 8sekundach odpala.Zauważyłem że nie działa mi ssanie,silniczek nie naciaga linki na pompie wtryskowej.i tu upatruje mój problem.Zobacz czy u Ciebie naciąga,gdyby nie naciagał to weź kogoś poproś żeby pociagnał dźwignie recznie a Ty odpalaj,ja tak zrobiłem z teściem i odpala szybciej po ok 3sekundach kręcenia
rotfles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2007, 20:14   #4
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Ja bym stawiał na pompe poniewarz nie trzyma i po postoju paliwo ci się cofa - miałem podobnie w astrze 1.7 TD
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2007, 21:30   #5
element5th
Zarejestrowany: 10-02-2007
Postów: 9
Domyślnie
Ja też mam problem z odpaleniem, paląc musze wciskać gaz i po zapaleniu nadal musze trzymać go na wyższych obrotach ponieważ gaśnie, jeżeli trzymam go za krótko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gaśnie.
Co się dzieje ???????
Las Maquinas de la Muerte - czy chcesz czy nie
Gdy jeden je więcej - wtedy drugi je mniej
element5th jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:01.
